| Comment démonter la clavette demi-lune d'un vilebrequin ? | |
terrey
Nombre de messages : 134 Age : 64 Localisation : val d'oise Date d'inscription : 26/11/2012
| Sujet: Comment démonter la clavette demi-lune d'un vilebrequin ? Mar 16 Avr - 20:11 | |
| Bonsoir à tous,
A la petite semaine, je vais remonter le T114 récupéré avec vilebrequin cassé, maintenant que j'ai un vilo de remplacement ! Ce dernier n'ayant pas sa clavette (demi lune), je pense récupérer celle-ci sur l'arbre du précédent. J'ai essayé avec un tournevis, en frappant un peu, ça n'a pas l'air de vouloir bouger... avant de risquer de faire une bêtise, je préfère demander à ceux qui ont l'expérience : y a-t-il une - ou des bonne(s) méthode(s) pour sortir cette clavette ? La chauffe peut-elle servir à quelque chose ?
Et sinon, pour en refaire une, - quel genre d'acier faut-il ? dur, ou ordinaire (genre rondelle épaisse de mécanique, ou fer de cornière ?) - quelqu'un connait-il le rayon de l'encoche usinée dans le vilebrequin ?
Grand merci, et bonne soirée !
| Sujet: Re: Comment démonter la clavette demi-lune d'un vilebrequin ? Mar 16 Avr - 20:18 | |
| Bonsoir terrtey,avec du dégrippant ou goiz-oil celà devrai le faire!!!Un peu de passience et elle va venir!!!Cordialement.Joel. | |
| Sujet: Re: Comment démonter la clavette demi-lune d'un vilebrequin ? Mar 16 Avr - 20:19 | |
| bonsoir Terrey tu mets du degrippant et un petit burin ou vieux tournevis et marteau elle viendra Philippe | |
| Sujet: Re: Comment démonter la clavette demi-lune d'un vilebrequin ? Mar 16 Avr - 20:20 | |
| bonsoir Joel on c est croisé desolé | |
| Sujet: Re: Comment démonter la clavette demi-lune d'un vilebrequin ? Mar 16 Avr - 20:23 | |
| No problème Philippe,j'avais juste oublié le p'tit tourne vis!!!! Bon apéro,@+Joel.
| Sujet: Re: Comment démonter la clavette demi-lune d'un vilebrequin ? Mar 16 Avr - 20:24 | |
| Sujet: Re: Comment démonter la clavette demi-lune d'un vilebrequin ? Mar 16 Avr - 20:43 | |
| Tinchin Philippe, j'ai toujours mon motoc (T150 sur pont T45a)que je débarasse dans le 22 .J'en veus 150 a voir.Joel. | |
terrey
| Sujet: Re: Comment démonter la clavette demi-lune d'un vilebrequin ? Mer 17 Avr - 0:40 | |
| Merci de vous intéresser à mon problème de buvette clavette ! - Joel & philippe2877 a écrit:
- - Bon apéro !
- à la notre merci !
J'ai donc servi le dégrippant à l'apéro... j'en ai remis une rasade avec la tisane ce soir au coucher... patience et longueur de temps... on verra demain ! | |
| Sujet: Re: Comment démonter la clavette demi-lune d'un vilebrequin ? Mer 17 Avr - 10:24 | |
| Bonjour Une clavette en en fer doux en général c'est pour ça qu'elle se cisaille parfois, comme dit Philippe avec un vieux tournevis à frapper et un marteau si ça ne viens pas prendre un marteau plus gros. Ton axe de vilebrequin est foutu de toute façon tu ne vas pas le faire réparer? dans ce cas tape de chaque côté de la clavette en le posant sur un tas ou une enclume ça décolle bien je fais souvent comme ça pour dégripper les écrous (un gros marteau d'un coté et je tape de l'autre ça permet au dégrippant de pénétrer plus vite).Quand j'étais mécano pour les dépannages rapides ont avaient pas toujours le temps d'attendre que l'hydraulique fasse son effet il fallait l'activer un peu et un bon marteau ça aide pas mal, il vaut mieux un bon coup bien ajusté avec un outil un peu lourd que dix coups avec un casse noisettes. | |
terrey
| Sujet: Re: Comment démonter la clavette demi-lune d'un vilebrequin ? Mer 17 Avr - 12:12 | |
| bonjour, Merci Papynano de l'indication ; je risque de l'utiliser, car ce matin marteau + tournevis, rien n'a encore bougé ! Bon, c'est vrai que je n'avais que quelques minutes à lui consacrer, j'y reviendrai ! En cas de refabrication, j'envisage de le faire dans un bout de fer à cornière (qui fait environ 3mm d'épais au départ), sur ce genre d'"acier à ferrer les ânes", la lime prend bien, on doit pouvoir ajuster sans trop de difficulté... J'ai rapidement sondé l'encoche du nouveau vilebrequin avec des rondelles, le diamètre du fraisage doit être de 14mm. Je vous tiens au jus ! ..... en parlant de jus, c'est pas encore l'heure de l'apéro ? | |
jardi-021
| Sujet: Re: Comment démonter la clavette demi-lune d'un vilebrequin ? Mer 17 Avr - 15:04 | |
| Bonjour à tous, Terrey voici un lien pour tes clavettes demi lune, société en belgique mais très top j'ai déjà achaté chez eux aucun souci livraison rapide si en stock Cordialement Jardi
http://www.outillages.biz/155-clavettes-demi-lune
| Sujet: Re: Comment démonter la clavette demi-lune d'un vilebrequin ? Mer 17 Avr - 15:08 | |
| papynano en tapant sur les écrou comme tu dis ça marche souvent si pas grippé c'est valable aussi pour des boulon ou raccord bien bloqué souvent tu les dévisse presque à la main | |
terrey
| Sujet: Re: Comment démonter la clavette demi-lune d'un vilebrequin ? Jeu 18 Avr - 0:25 | |
| bonsoir, voici les nouvelles... Malgré toute votre inventivité, la clavette récalcitre, elle s'accroche follement à son bout de vilebrequin cassé (...l'amour rend aveugle !) J'ai donc mis ma menace à exécution : une chute de cornière, une grosse demi-heure de lime, scie, essais et ajustages, et mon nouveau vilo est équipé d'une clavette flambant neuve "home made" (c'est moins cher et plus rapide qu'une commande internet, mais surtout quelle fierté, quel sentiment d'accomplissement, après avoir façonné ce rutilant petit objet de métal !) | |
| Sujet: Re: Comment démonter la clavette demi-lune d'un vilebrequin ? | |
