| Conseil mécanique de remorque | |
+13alain41 Pascal 1481 poulpe38 Joel peuls TPC31 Papynano fredorex 71340 Dof 45 cornot arti philippe2877 catolard 17 participants |
trellu
Nombre de messages : 300 Age : 73 Localisation : briec de l odet 29510 Date d'inscription : 24/04/2012
| Sujet: Re: Conseil mécanique de remorque Mar 16 Avr - 13:03 | |
| bonjour a tous et toute joel . oui oui le tracteur du dessin animé , il manque le quad , enfin je prefere !!!!! | |
| Sujet: à cornot Dim 28 Avr - 16:04 | |
| bonjour tu ne l'as pas payé aussi cher la tienne http://www.leboncoin.fr/jardinage/468243490.htm?ca=5_s | |
| Sujet: Re: Conseil mécanique de remorque Dim 12 Mai - 21:31 | |
| Bonsoir à tous, Alors mes remorques avancent ... Déjà .. voilà pour l'ancienne remorque de mon grand-père ;.une remorque à main que j'ai restauré en ajoutant une ridelle arrière qui se rabat ... Pour ma nouvelle remorque fabrication maison ... Voilà le résultat du moment ... Bon, il me reste encore 2-3 chose à faire pour m'en servir. D'abord, cela ne se voit pas .. mais il manque les écrous spéciaux pour fixer les roues .. ils sont en cours de fabrication ... Ensuite, je dois finir les adaptateurs de timons .. pour l'instant elle ne se raccroche à rien . mais cela n'est pas la mort .. manque de temps c'est tout. Pour les couleurs .. bè comme mes motoculteurs tout simplement ... Spécial merci à cornot pour ces bons conseils .... catolard | |
| Sujet: Re: Conseil mécanique de remorque Dim 12 Mai - 21:46 | |
| bonsoir
bonsoir catolard
j avais pas trop suivi l evolution de la construction
le resultat est MAGNIFIQUE
tu peux etre fier de toi
n oublie pas de graisser (a l aide du graisseur les moyeux de roue )
cdt | |
| Sujet: Re: Conseil mécanique de remorque Dim 12 Mai - 22:15 | |
| re c est du beau travail par contre moi j ai rétréci entre les roues et la remorque l essieu pour la fixation soit tu renforces ton carré et tu le perces pour mettre une goupille au porte outil , soit tu mets une tête de lapin ce n est que mon avis les roues sont a 5cm de la caisse Philippe | |
| Sujet: Re: Conseil mécanique de remorque Dim 12 Mai - 23:32 | |
| Bonsoir,
Merci cornot, c'est gentil ... bon de près y a des défauts .. je suis pas super équipé pour la découpe du bois alors c'est pas au mm .. mais bon, je suis assez satisfait de l'ensemble et je pense que cela me permettra de charger ce que je veux dedans.
Philippe .. oui, j'ai vu un peu large pour l'écartement des roues, mais bon .. je ne m'inquiètes pas de la solidité vu l'épaisseur de la traverse ... alors pour le moment on va laisser comme cela.
oui, je vais graisser .. pas de soucis.
A bientôt pour les adaptateurs de timons et les premiers tests sur machine.
catolard | |
| Sujet: Re: Conseil mécanique de remorque Lun 13 Mai - 9:03 | |
| bonjour
juste une petite remarque il faudrait que ta porte AR SOIT DEMONTABLE c est plus facile a decharger de la terre
si tu veux je te fais un schema
cdt | |
| Sujet: Re: Conseil mécanique de remorque Lun 13 Mai - 11:22 | |
| Bonjour catolard
Elle est super ta cariole à main et en plus bien rénovée. J'ai sa petite soeur qui lui ressemble mais moins costaud.
Pour la dernière, tu as bien avancé. Tu va mettre un axe pivotant sur le timon ?
Bonne journée | |
| Sujet: Re: Conseil mécanique de remorque Lun 13 Mai - 12:14 | |
| il en existe encore Philippe | |
| Sujet: Re: Conseil mécanique de remorque Lun 13 Mai - 12:32 | |
| BONJOUR
a DIJON IL EXISTE UNE SOCIETE QUI ETAIT SPECIALISTE DE LA REMORQUE A MAIN QUE L ON ATTELAIT EGALEMENT DERRIERE LE VELO
les ets CHOILLOT
CDT | |
| Sujet: Re: Conseil mécanique de remorque Lun 13 Mai - 14:17 | |
| Bonjour à tous,
Pour la remorque à main .. oui ... a l'époque on l'accrochait derrière le vélo, c'est cela .. et j'allais avec mon grand-père faucher l'herbe pour les lapins ...
pour la grande, pour le timons, oui, il me reste la pièce d'adaptations amovibles à finir, j'ai la pièce de liaison avec le timon de la remorque .. me reste l'autre coté à finir en double, 1 version pour le motoculteur, une pour l'auto-tractée.
catolard | |
| Sujet: Re: Conseil mécanique de remorque Sam 25 Mai - 17:13 | |
| Bonjour à tous, Alors voilà la fabrication de la semaine - 2 pièces pour adapter les roues de motoculteur sur ma remorque - celle de la partie intérieure est filetée, vissée à fond simplement. Celle de l'extérieure est coulissante, en appuis avec une simple vis. Je suis très content, en plus du fait que cela m'a un peu remis la main à la pâte de l’utilisation d'un tour pour finir les pièces qu'un collègue m'a fait .. Alors voilà les pièces en question : Les voilà en place ... ** Puis j'ai fini le premier des timons, celui pour la tondeuse auto-portée. Si demain il y a un peu de répit au niveau du temps, je ferais un premier essai .. Je suis assez content en tout cas pour le moment. Bon, oui Philippe, tu as raison, esthétiquement les roues sont un peu trop écartées, mais bon, pour le moment, on laissera en l'état. catolard | |
| Sujet: re sujet Sam 25 Mai - 17:40 | |
| Bsr à TOUS Pour la remorque tractée par le vélo Celle ci qui était susnommée "La Petite Michelin" beaucoup plus légère et douce pour les mollets des Mamy A++ CDT | |
| Sujet: Re: Conseil mécanique de remorque Sam 25 Mai - 18:21 | |
| Sujet: re sujet Sam 25 Mai - 19:00 | |
| Bsr 007 En fait ce n'est pas une pauvre bête mais ma complice depuis 15 ans Je suis, ses yeux et ses oreilles du fait de son grand âge elle est devenue aveugle à 8 ans et inopérable (génétique) et depuis 2 mois elle est devenue en grande partie sourde Il lui reste l'odorat, le jardin, l'atelier et les ballades en remorque tractées par mes mollets ou avec mes Terra J'ai trouvé les moyens pour qu'elle continue à partager notre complicité Avec mon TERRA T116 son chant et ses fumées difficile de faire mieux pour lui faire profiter des sorties et du reste de sa vie Je sais que beaucoup de Passionnés partagent leur bonheur avec les mêmes complices (certains dans les brouettes frontales du Terra ) A++ CDT | |
jardi-021
| Sujet: Conseil mécanique de remorque Sam 25 Mai - 23:03 | |
| Bonsoir à tous pour Cornot les ETBS Choillot exixte toujours, et il fabrique toujours la remorque pour vélo pour preuve voici le lien Cordialement Jardi
http://remorques-choillot.fr/fr/remorques-catalogue-velo | |
| Sujet: Re: Conseil mécanique de remorque Sam 25 Mai - 23:59 | |
| bonsoir
bonsoir jardi 021
content de retrouver la COTE D OR
je suis natif et ai vecu 18 ans dans la region
et comme dit la chanson ET JE SUIS FIER .....
maintenant je suis toujours dans la vigne mais a cote de COGNAC
CDT | |
| Sujet: Re: Conseil mécanique de remorque Dim 26 Mai - 0:03 | |
| bonsoir tpc 21 petite devinette QUI surveille QUI MON INSEPARABLE COCKER FOU (comme son maitre ) cdt | |
| Sujet: Re: Conseil mécanique de remorque Dim 26 Mai - 19:27 | |
| Bonsoir à tous, Alors voilà, test fait sur l'auto-portée puisque c'est le seul timon que j'ai fini pour le moment. je suis bien content en tout cas ... Merci pour toux ceux qui m'ont apporté leur conseil précieux. Me reste donc à faire le timon pour le motoculteur maintenant .. voir 2, car j'aime bien l'idée de pouvoir la ficer à l'avant aussi ... pilotée à la main. Bonne fin de week-end à vous tous. catolard. PS - Vous qui vous y connaissez bien, les roues agraires, ca se trouve facilement et pour les autoportée aussi ? catolard | |
| Sujet: Re: Conseil mécanique de remorque Lun 27 Mai - 8:45 | |
| Bonjour catolard
Les roues agraires pour autoportée ca existe, j'en ai, mais c'est dur à trouver car ca ne se vendait qu'en option.
Bravo pour ta remorque, mais je suis inquiet pour la torsion au niveau de l'acrochage à l'autoportée. Pourquoi tu ne met pas une boule ou a la rigueur un anneau sur un axe comme les tracteurs ou utilitaires. une remorque doit pivoter dans les 2 sens.
bye | |
| Sujet: Re: Conseil mécanique de remorque | |
