 ralenti T116
webmania
webmania
Nombre de messages : 87
ralenti T116 Empty
MessageSujet: ralenti T116   ralenti T116 EmptyDim 24 Fév - 1:09
bonjour à tous,
J'ai un problème avec mon T116, il entraine tout le temps. J'ai resserré les deux écrous de l'embrayage à fond, j'en déduit donc que c'est le ralenti qui est trop rapide mais je n'arrive pas à le réduire. Quand je mets le moteur BERNARD 249A, ça marche nickel. Si quelqu'un a déjà eu le problème, je suis preneur de la solution. J'ai bien un peu parcouru les post mais rien trouvé de concret.
Merci d'avance pour votre aide.
ralenti T116 Empty
MessageSujet: Re: ralenti T116   ralenti T116 EmptyDim 24 Fév - 12:10
Bonjour webmania
Si ton moteur s'étoufe d'un coup quand tu décélére lentement, c'est ton gicleur de ralenti qui est bouché, (voir post JPP62 rubrique technique).
Tu as une vis de butée verticale derriére la cuve (qui est crantée pour etre actioné à la main, elle permet de régler trés précisément le ralenti (moi je dévisse jusqu'à qu'il soit limite callé et je revisse 1/16eme de tour pour qu'il tourne rond (ou a peu prés rond, ca reste un 2 temps).
Vérifies le graissage du cable dans sa gaine avec de l'huile fine et que la tirette actionnée par le cable revient compétement jusqu'à la vis de butée (j'ai eu le soucis une fois, j'ai acroché un boulon avec du fil de fer pour aider le ressort). Quand le cable et la gaine sont bien huilée et en bon état avec un passage sans angle, le ressort d'origine est suffisant. Sinon en neuf au rayon vélo ca coute pas cher.
Nombre de messages : 533
ralenti T116 Empty
MessageSujet: problème ralenti T116   ralenti T116 EmptyDim 24 Fév - 12:17
Bonjour webmania
Bon pour ton problème du ralenti j'ai déjà eu le même coup et grâce au spécialiste Pharaon qui m'a aider à résoudre le problème
tout d'abord il faut que tu desserre les écrous de ton embrayage ensuite pour ton ralenti il faut serrer la vis de richesse à fond et la redesserrer d'1 tour 3/4 et ensuite jouer avec la vis de richesse
Et en démarrant ton moteur tu enclenche la première vitesse si le motoculteur avance trop vite (sans toucher à la manette de gaz) il faut resserer les écrous de ton embrayage au fur et à mesure
Est ce que tu m'a bien compris
Le renard
Nombre de messages : 835
ralenti T116 Empty
MessageSujet: Re: ralenti T116   ralenti T116 EmptyDim 24 Fév - 13:20
la richesse sur ce moteur est comprise entre 3/4 à 1 tour max au dessus ces qu'il y à prise d'aire
ralenti T116 Empty
ralenti T116
» ralenti T116
» réglage ralenti T116
» mauvais ralenti , voir pas de ralenti avec carbu Gurtner
» Pas de ralenti
