Le Deal du moment : -20%
79 €
 réglage ralenti T116
fredec
Nombre de messages : 4
réglage ralenti T116 Empty
MessageSujet: réglage ralenti T116   réglage ralenti T116 EmptyVen 22 Mai - 7:15
Bonjour !
Je cherche de l'aide pour régler le ralenti d'un T116 : faut il agir sur une vis, ou sur le système de régulation (dont je ne comprends pas le fonctionnement) ?
Mon moteur tourne bien mais s'éteint si je ralentis pour changer de vitesse.
Merci de vos conseils.
Fredec
MessageSujet: Re: réglage ralenti T116   réglage ralenti T116 EmptyVen 22 Mai - 11:19
Bonjour FREDEC.
Voici le lien pour réviser ton carburateur qui doit avoir le circuit de ralenti bouché.
https://lesmotostandards.forumpro.fr/la-rubrique-technique-f25/restauration-d-un-carburateur-gurtner-gamme-terra-t1469.htm
» ralenti T116
» ralenti T116
» réglage carburation t116
» Reglage T116 2 masselottes
» réglage carbu T116
