C'est en voulant régler un problème que j'étais arrivé au réglage des culbuteurs - ce que j'ai fait
Mais sans résultat pour le problème en question - Explication
Après avoir changé la bobine et les conducteurs bougies plus le condensateur, réglé les culbuteurs mon problème est toujours là.
J'utilise ce 2500 depuis 14 ans et j'ai toujours résolu les toussottements dus en général à l'allumage ou certains encrassement du carburateur.
Mais cette fois ci, mystère.
Bougies bien propre je mets en route - le moteur démarre normalement - au bout d'un certain temps il tousse et s'arrête.
Si je démonte les bougies, elles sont encrassées, noires, comme une cheminée mal entretenue.
Et ce n'est pas les tentatives sur le réglage d'avance ou vis de richesse carbu qui changent quoi que ce soit.
J'ai pensé aux soupapes, mais 4 / 4 bougies encrassées ??
Qui a une idée ?
MASHI 01.09.2013
nb : déjà posté à JCC privé
