Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
 extraction arbre de roue su 100
jluc
Nombre de messages : 2
extraction arbre de roue su 100 Empty
MessageSujet: extraction arbre de roue su 100   extraction arbre de roue su 100 EmptyMer 19 Sep - 23:46
je restaure un su 100 moteur la 400 et je n'arrive pas à extraire les demi arbre de roues (fuite d'huile importante) les cages sont en alu avec des ailettes de renforcement.
slts
LRC09
Nombre de messages : 22
MessageSujet: dmi arbre de roue   extraction arbre de roue su 100 EmptyJeu 20 Sep - 12:20
Sur le SU100 il y a 2 montage de demi ,arbre je possède 2 boites avec les montages différents .
1er montage avec des clips : Very Happy
2em montage avec des bagues montées à la presse Twisted Evil démonter celle ci sans presse est pratiquement impossible No car risque de casse ou de déformation de la pièce en alu suportant le roulement et joint étanche ,dans mon cas j'ai fait effectuer une emprunt sur un tour pour adapter des clips et j'ai également rajouté un 2em roulement sur les demis arbres ce roulement rentre dans l'épaisseure du cartère de boite les logements sont ,à mon avis, prévu comme ça et depuis plus de pb avec les joints spy pour info SU 100 moteur 402cm3 P=10/12 cv et U100 moteur300cm3 P=8/10cv et pour finir U100D moteur359cm3 P= 8/10cv diésel
En espérant avoir éclairé ta lanterne bon courage et A+ lol!
» MINI 1100
» arbre de roue
» démontage arbre de roue
» Démontage arbre de roue du 1050
» demi arbre de roue su100
