-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
 arbre de roue
Nombre de messages : 835
arbre de roue  Empty
MessageSujet: arbre de roue    arbre de roue  EmptyDim 23 Jan - 23:01
j'ai des entretoises de 65 et de 125 mm mais pas d'arbre pour équiper mes ponts, de roues , qu'elle est la longueur de cette arbre ?
ATBT 2J
arbre de roue  Empty
MessageSujet: Re: arbre de roue    arbre de roue  EmptyLun 24 Jan - 22:47
Bonjour 2J
Tu parles de l'axe qui traverse le pont afin de réaliser l'assemblage ?
Sinon la solution la plus simple une tige fileté avec un ecrou soudé d'un coté... et de l'autre un écrou indesserable.
arbre de roue  Empty
MessageSujet: Re: arbre de roue    arbre de roue  EmptyMar 25 Jan - 0:31
bonjour fred
un vrais gagnant sur cette question , je suis cheers cheers cheers
ATBT
arbre de roue  Empty
MessageSujet: Re: arbre de roue    arbre de roue  EmptyMar 25 Jan - 22:54
ces mieux comme sa
un de vous à déjà démontez une roue
j'ai un jeux qui me semble est complètement grippé
je recherche aussi le doigt indicateur de vitesse ou les cotes pour le fabriquer
ATBT
arbre de roue  Empty
MessageSujet: Re: arbre de roue    arbre de roue  EmptyMer 26 Jan - 15:49
Bonjour 2J
Le lien pourra aider:
https://lesmotostandards.forumpro.fr/t2285-roues-de-la-gamme-terra?highlight=roues
Assez simple à démonter.
Demonter le circlips.
Mettre jante + pneu à plat sur des entretoises (calles de bois)
Taper avec un maillet du coté du circlips pour sortir le moyeux.(dégrippant peu etre le bienvenue).
Pour enlever le doigt du cliquet , il faudra "détordre" l'agraffe et l'ensemble sort.
arbre de roue  Empty
MessageSujet: Re: arbre de roue    arbre de roue  EmptyJeu 27 Jan - 2:23
y'a plus qu'à suivre le plan
merci fred ce sera pour plus tard , je doit m'absenter pour quelque temps prochainement je fini ce qui est en cours et puis j'ai deux jeux de roues
voici l'état de mon pont t20 au démontage
De t20
propre ! je change tous les joint et roulements à bille de la boite oxydation par manque d'huile au stockage , les roulement à aiguille me semble bon , ceux du pont ont toujours étaient lubrifier est sont dans un état correcte ,
e t45 est en état correcte aussi
ATBT 2j
arbre de roue  Empty
arbre de roue
» Démontage arbre de roue et boîte du 1031
» extraction arbre de roue su 100
» démontage arbre de roue
» demi arbre de roue su100
» Démontage arbre de roue du 1050
