 elle veut pas tourné comme je veut
guillaume
Nombre de messages : 2
elle veut pas tourné comme je veut Empty
MessageSujet: elle veut pas tourné comme je veut   elle veut pas tourné comme je veut EmptyLun 10 Sep - 23:14
bonsoir a tous,j'ai fait aussi l’acquisition d'un motostandard t 116 il me semble mais pas sur
il n'a pas servi très longtemps apparemment mais après un très grand nettoyage il démarre au quart voir sans le starter
mais ,et oui il y a un mais ,une fois demaré il tien bien le ralenti mais une fois les fraises en terre il fait deux mètres et cale
le truc qui m’échappe c'est que :moteur éteint et accélèrent la manette ou se trouve la tige pour le régulateur s'ouvre a font
et quand le moteur ai en route l accélère mais qu'a moitie et c'est que une fois les fraises en terre ,fait 2 mètres et cale
sans tout sa il tourne bien !!!
a l'aide svp merci
cordialement guillaume
MessageSujet: Re: elle veut pas tourné comme je veut   elle veut pas tourné comme je veut EmptyLun 10 Sep - 23:48
bonsoir Guillaume , c est un terra ecolo il ne bosse pas le week end , ou il fait les 35h comme toi Very Happy
as tu regarder le regulateur ; ton carbu ; la poignee d acceleration et le cable
guillaume
MessageSujet: Re: elle veut pas tourné comme je veut   elle veut pas tourné comme je veut EmptyJeu 13 Sep - 22:45
bonsoir philippe et merci,oui j'ai tout verifié parcontre apres reflextion j'ai demonter le carbu et le diffuseur aussi et la un petit trou de bouché
parcontre il y a un petit trou qui me semble pas etre a sa place :ex le diffuseur ai percé de haut en bas avec deux petit trous en biais ,et donc le petit trou que je vois ai a l'opposé et pas tres rond ,je suppose que mon souci vient de la
» bonsoir jai un probleme sur mon 1050 motostandard essence
» elle cale quand elle est chaude
» Problème tracteur motostandard 1031
» pas d'étincelle à la bougie du T150
» Le Farmax tourne enfin
