| embase sfar | |
lacliche
Nombre de messages : 16 Age : 54 Localisation : arromanches Date d'inscription : 27/08/2012
| Sujet: Re: embase sfar Dim 9 Sep - 10:46 | |
| merci alain mon moteur est un 4 temps je ne fais pas de mélange et je ne conserve pas l essence j ai un scout y a t il danger a utiliser du sp95 pour les soupapes ou non j ai fait la vidange et j ai mis de l huile 10w40 | |
lacliche
| Sujet: Re: embase sfar Dim 9 Sep - 10:49 | |
| autre petit souci j ai un goujon d echappement que je n arrive pas a debloquer il est grippé je n ose pas forcer j ai peur de le casser dans la chemise quelqu un a t il une astuce | |
| Sujet: Re: embase sfar Dim 9 Sep - 11:27 | |
| Pour le substitut de plomb pour les moteurs 4 temps, les spécialistes te répondront, je n'utilise pas d'ancien moteur 4 temps. Pour ton goujon grippé, souvent perséverence et patience paye. Arrose le de dégrippant régulièrement en essayant de le desserer, sur plusieurs jours s'il faut. Tu peux aussi essayer de chauffer.
alain41. | |
sed19
| Sujet: Re: embase sfar Lun 10 Sep - 0:25 | |
| Bonsoir, Pour le carburant, inutile d’additiver. Le plomb n'a jamais servi à lubrifier les soupapes, mais c'est un argument commercial bien pratique. Maintenant, pour la conservation c'est autre chose car il est vrai que les essences d'aujourd'hui ne se conservent guère. Mais là, je ne connais pas ce qui peut exister sur le marché et surtout comment ça fonctionne. Pour ton goujon tu le chauffe et tu tape dessus pour casser la corrosion qui à comblé le jeu du filetage et qui a fini par le "coller". N'insiste pas à chaud car tu risque de le gripper (entrainement de métal) définitivement. Laisse refroidir, imbibe de dégrippant, tape en bout et essaie de dévisser, ça devrait venir. Cordialement. Serge. | |
lacliche
| Sujet: Re: embase sfar Sam 22 Sep - 16:46 | |
| bonjour motoculteur en service bon il cale souvent je pense au carbu ce n est pas grave j ai achete un autre motoculteur 25 euros embase nickel remontage du moteur sur l embase ca marche impecc si quelqu un a besoin d un renseignement faut pas hésiter j ai achete des pieces sur un site livraison rapide bonnes pieces ,site serieux bon week end | |
| Sujet: Re: embase sfar Sam 22 Sep - 21:20 | |
| bonsoir Lacliche voila tes photos bonne soiree | |
lacliche
| Sujet: Re: embase sfar Dim 23 Sep - 9:10 | |
ROSKO
Nombre de messages : 12 Age : 40 Localisation : NANTES Date d'inscription : 30/03/2013
| Sujet: Re: embase sfar Sam 30 Mar - 15:57 | |
| Bonjour, j'ai récupérer le même engin que vous, je vient d'ouvrir un post sur le forum dessus, serait t'il possible d'avoir un petit coup de main, pour remettre en état le mien, merci a vous. PS: Désoler pour le déterrage de post. | |
lacliche
| Sujet: sfar Sam 30 Mar - 21:04 | |
| salut,tu veux un coup de main a quel sujet
ROSKO
| Sujet: Re: embase sfar Sam 30 Mar - 21:33 | |
| Bonjour, l'idéal serait que je te passe le lien de mon post, c'est surtous pour les vidanges pont et moteur. Merci pour ton aide. Lien sujet | |
| Sujet: Re: embase sfar | |
| embase sfar | |
