| JOINT CULASSE ET EMBASE CYLINDRET 220 | |
| Sujet: JOINT CULASSE ET EMBASE CYLINDRET 220 Mer 13 Fév - 23:35 | |
| BONSOIR
JE SUIS A LA RECHERCHE D UN JOINT D EMBASE CYLINDRE AINSI Q UN JOINT DE CULASSE POUR T 220 (2 cylindres)
mon moteur fonctionne correctement mais des coulures noires importantes apparaissent a ces 2 endroits
avant de démonter ou resserrer j aimerais avoir votre avis et eventuellement si quel qu un avait des joints a me ceder ou a echanger contre des pieces moteur TERRA
cdt | |
| Sujet: Re: JOINT CULASSE ET EMBASE CYLINDRET 220 Mer 13 Fév - 23:43 | |
| Bonsoir cornot,
Il doit être régler trop riche. Et resseres un peu ta culasse.
alain41. | |
| Sujet: Re: JOINT CULASSE ET EMBASE CYLINDRET 220 Jeu 14 Fév - 0:36 | |
| bonsoir à tous je pense que ta culasse à du voile une rectif s'impose , il est préconiser un resserrage tout le 10h à 1.1mk quant au joint d’embase tu peu le refaire avec une feuille de 0.25 ATBT2j | |
| Sujet: Re: JOINT CULASSE ET EMBASE CYLINDRET 220 Jeu 14 Fév - 1:03 | |
| BONSOIR
merci du renseignement
cdt | |
mb82
Nombre de messages : 112 Age : 80 Localisation : 82170 Tarn et Garonne Date d'inscription : 09/12/2009
| Sujet: Etanchéité T 220 Ven 15 Fév - 1:15 | |
| Bonsoir à tous Pour Cornot Mon T 220 faisait des bulles entre les deux carters moteur.Donc mise en pièces,rempl roulements ,celui du haut qui est moins bien graissé commencait à gripper, segments, joints spi. Refection joint carter à la pâte a joint. A l'époque on pouvait avoir encore la pochette complète de joints.Donc joint bas de cylindre papier et joint de culasse en cuivre. Depuis tout est OK. Sauf qu'il est capricieux au démarage, et ralenti moyen, il faut bien le connaitre. C'est le défaut du modèle. Bonne réparation Mario | |
| Sujet: Re: JOINT CULASSE ET EMBASE CYLINDRET 220 Ven 15 Fév - 10:53 | |
| bonjour
le joint de culasse est il RECUPERABLE apres demontage (en le recuisant peut etre)
merci de votre reponse
cdt | |
terapmoc
Nombre de messages : 26 Age : 70 Localisation : montmorot jura Date d'inscription : 23/06/2008
| Sujet: JOINTCULASSE ET EMBASE CYLINDRET 220 Ven 15 Fév - 12:01 | |
| bonjour à tous bonjour cornot j'ai trouvé un produit que j'utilise fréquement lors de mes réparations et qui évite de remplacer les joints (mème culasse sur un 1050 essence) c'est de l'adhesif LIJM marque loctite 3020 moi je le trouve très efficace cordialement terapmoc | |
| Sujet: Re: JOINT CULASSE ET EMBASE CYLINDRET 220 Sam 16 Fév - 19:31 | |
| bonsoir cornot C'est ça que tu recherches je crois j'ai un joint d'embase Florent | |
Invité Invité
| Sujet: Re: JOINT CULASSE ET EMBASE CYLINDRET 220 Sam 16 Fév - 20:37 | |
| Bonjour a tous
Bonjour Cornot fait une photo recto/verso de ton joint de culasse, pour voir
A+ éric |
| Sujet: Re: JOINT CULASSE ET EMBASE CYLINDRET 220 Sam 16 Fév - 21:00 | |
| un scanne 'un modèle ,reste plut qu'a imprimer avec le feuille à joint qui vas bien | |
| Sujet: Re: JOINT CULASSE ET EMBASE CYLINDRET 220 Sam 16 Fév - 21:57 | |
| [bonsoir et merci pour vos reponses a tous
je m absente une semaine donc on verra a la rentree
merci a tous
cdt | |
| Sujet: Re: JOINT CULASSE ET EMBASE CYLINDRET 220 | |
