Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 pompe à eau terra
gaby 62
Nombre de messages : 211
pompe à eau terra Empty
MessageSujet: pompe à eau terra   pompe à eau terra EmptyLun 29 Juil - 23:36
J'ai une pompe à eau pour terra. Belle machine, petit hic elle n'aspire pas. J ai un tuyau d'aspi de 7M. Par contre j'ai une grosse fuite au niveau de l'axe que l'on voit entre lapompe et la cloche d embrayage.
Merci à tous d'avance.
Gaby 62
Nombre de messages : 2276
MessageSujet: Re: pompe à eau terra   pompe à eau terra EmptyMar 30 Juil - 16:56
Bonjour à tous. Bonjour Gaby.
Voici une doc concernant la pompe Terra.
pompe à eau terra Img65810
Les difficultés d'amorçage peuvent provenir:
De la longueur de l'aspiration: Dénivelé maxi donné pour 6,50 mètres.
De la fuite au palier. Je ne sais plus si c'est un presse étoupe ou un joint spi qui assure l'étanchéité.
Y a-t-il une crépine avec clapet sur l'aspiration?...
gaby 62
MessageSujet: Re: pompe à eau terra   pompe à eau terra EmptyMar 30 Juil - 22:04
Bonjour à tous ,
Merci pour les précisions Lecauchois
Voici les photos :
pompe à eau terra Img12410
pompe à eau terra Img12510
pompe à eau terra Img12610
Si cela peut vous donner une idée?
Gaby 62
MessageSujet: Re: pompe à eau terra   pompe à eau terra EmptyMar 30 Juil - 23:15
Il faudrait que tu ouvres la pompe au niveau de l'étanchéité. Je n'ai pas trouvé de vue éclatée pour le moment.
Cdt.
pompe à eau terra
» pompe
» le système TERRA perdure en république tchéque (VARI TERRA)
» Mettre le système terra sur un motostandard non terra?
» Etrange... copiage ou...rachat ?????? Terra ou pas Terra???
» Cde pompe hydraulique
