Bonjour poulpe 38
Ton pont T45 ne risque rien. Il est concu pour labourer.
Vérifies juste le serrage du moteur sur le pont, car avec les vibrations, le blocage arrière a tendance a se désserer.
Ton adaptation est bien.
Ce qui fait que ca serait dur, c'est si ton socle est plus grand que l'origine, ou si tu as des caillous dans la terre.
Comme le dit philippe, la limite, c'est le patinage des pneus. D'ailleurs, il doivent etre rempli d'eau et peu gonflé (avec les masses et équipé, il est normal que les pneus soient un peu écrasés).
Si ca n'a jamais été labouré, c'est pas grave, tu auras une roue qui aura plus d'adhérence (celle qui sera dans l'herbe).
Je l'ai déja fait sans problème et normalement il ne faut pas pousser.
Maintenant qu'il a un peu plu, tu ne risque rien a faire un essai.
Si tu retourne la terre avant l'hiver, le gel te l'ameubliera pour le printemps; et surtout les racines des herbes seront morte.
