| charrue sur t20? | |
oneill
Nombre de messages : 4 Age : 41 Localisation : cast Date d'inscription : 04/05/2010
| Sujet: charrue sur t20? Jeu 24 Fév - 23:51 | |
| Bonsoir à tous, je viens d'acquérir un motoculteur motostandard avec un pont t20 et un moteur 2T. Et j'aurais voulu savoir si il était possible d'adapter une charrue sur ce type de pont et si le moteur est assez puissant.
Merci d'avance. | |
| Sujet: Re: charrue sur t20? Jeu 24 Fév - 23:57 | |
| Bonsoir oneill,
-on peut utiliser une charrue sur le T-20 a condition de renverser le pont par rapport au moteur:on utilise alors en fonctionnement normal la marche AR,pour aller moins vite! Il faut evidemment toutes les masses!AV et roues! par contre DANGER,car lorsque tu va vouloir reculer tu auras deux vitesses de recul et meme en premiere ça va trés (trop) vite!!! MEFFF! La puissance du moteur 5 ou 7cv va surtout conditionner la profondeur de travail! Sois prudent avec le T-20! A+
oneill
| Sujet: Re: charrue sur t20? Ven 25 Fév - 0:21 | |
| Merci pour cette réponse et autre chose j'ai déjà des masses sur les roues, est-il nécessaire d'avoir une masse supplémentaire? | |
| Sujet: Re: charrue sur t20? Ven 25 Fév - 11:46 | |
| bonjours à tous bonjour doudou le t45 et-il mieux adapter aux labours ? ATBT 2J | |
| Sujet: Re: charrue sur t20? Ven 25 Fév - 13:39 | |
| Bonjour a tous, -Une image d'un T-20 équipé labour : Pas facile de trouver la masse avant et son support! -pour 2-j,oui,le T-45 est mieux pour le labour!(et pour plein d'autres choses!) -le T-20 est tres bien avec des fraises,y compris en terrain caillouteux,car plus solide que le T-45! A+ Alain - | |
| Sujet: Re: charrue sur t20? Sam 26 Fév - 1:03 | |
| Bonsoir oneill En voici un T20 près pour le labour. Cordialement dof45 | |
oneill
| Sujet: Re: charrue sur t20? Sam 26 Fév - 11:47 | |
| Merci à tous pour vos conseils et photos, il ne me reste plus qu'à trouver l'équipement! ça va pas être facile | |
| Sujet: Re: charrue sur t20? Sam 26 Fév - 21:59 | |
| Bonjour,
Le support avec la masse avant
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/178741441.htm?ca=19_s
| Sujet: Re: charrue sur t20? Sam 26 Fév - 23:38 | |
| Bonsoir, Une masse de T20 à vendre sur le bon coin: http://www.leboncoin.fr/materiel_professionnel/179269980.htm?ca=6_s | |
| Sujet: Re: charrue sur t20? | |
