-28%
279.99 € 390.99 €
 1050 ne démare pas
Francoisnimes
Francoisnimes
Nombre de messages : 99
1050 ne démare pas Empty
MessageSujet: 1050 ne démare pas   1050 ne démare pas EmptyJeu 21 Juin - 12:38
voila le moteur qui me fait des siennes, lors de la mise en route il pétarade et des que je met les gaz retour de flamme dans pot échappement.
suivi de l’arrêt moteur. il n'y pas moyen de le faire tourner même au ralenti.
a votre avis c'est un réglage carburateur ou un problème d’allumage? ou bien les deux?
merci de votre aide.
Nombre de messages : 2276
MessageSujet: Re: 1050 ne démare pas   1050 ne démare pas EmptyJeu 21 Juin - 19:41
Et si c'était simplement la bougie? Isolant intérieur fendu?
Nombre de messages : 1106
MessageSujet: Re: 1050 ne démare pas   1050 ne démare pas EmptyJeu 21 Juin - 23:25
Bonsoir, vérifie la clavette du volant moteur voir si elle n'est pas cisaillée ce qui provoquerait un décalage de l'allumage expliquant les retours de flammes.
Francoisnimes
Francoisnimes
MessageSujet: Re: 1050 ne démare pas   1050 ne démare pas EmptyVen 22 Juin - 10:03
merci pour ces premières piste.
je mi colle des que je rentre.
la je part pour Vichy.
concentration de Ford T oblige.
et c'est une première pour moi.
je vous tiens au courant.
MessageSujet: 1050 ne démare pas   1050 ne démare pas EmptyVen 22 Juin - 14:55
Bonjour ,je confirme mauvais callage de l'allumage!!CDT.Joel.
Francoisnimes
Francoisnimes
MessageSujet: Re: 1050 ne démare pas   1050 ne démare pas EmptyLun 9 Juil - 3:06
Effectivement un problème sur la boigie venait perturber le fonctionnement .
Après décrassage tout est revenu comme avant.
merci de vos conseils
1050 ne démare pas
» REX Faryman démare puis cale
» Mon T116 demare en acceleré et puis il s'arrete
» Mon T116 demare en acceleré etpuis il s'arrete
» vends Motostandard 1050 et "épave de 1050"
» 1050
