 REX Faryman démare puis cale
Natray
Nombre de messages : 15
MessageSujet: REX Faryman démare puis cale   Jeu 15 Mar - 11:38
Ca y est, j'ai réussi à démarrer mon bon vieux motoculteur... puis il a caler au bout de 5 minutes environ.
J'ai démonter l'arriver à l'injecteur et donner un coup de manivelle, et là plus de gaz-oil qui sort, j'ai démonter plus loin et j'ai trouver le point où sa ne passe pas: c'est à la pompe.
Je réamorce le carburant et il redémarre du premier coup, mais au bout de 3 à 4 minutes cela recommence, le moteur s'arête puis repart plusieurs fois avant de caler complètement.
J'ai recommencer l’amorçage 2 fois mais c'est toujours pareil...
La pompe à gaz-oil serait-t-elle morte ?
J'ai pourtant une bonne gicler quand je fait fonctionner l'injection dans le vide.
Merci pour vos idées.
MessageSujet: Re: REX Faryman démare puis cale   Jeu 15 Mar - 14:04
bonjour as tu une prise d air ; ton carburant est propre, regarde le filtre a gazol il estpeut etre tres sal j ai eu ce soucis la sur mon 1050d le filtre etait trop sale cordialement
Natray
MessageSujet: Re: REX Faryman démare puis cale   Jeu 15 Mar - 14:58
Le carburant est propre, les durites et le filtre son neuf... je n'ai pas trouver de prise d'air mais je vais tout revérifier.
Merci pour tes conseils
Nombre de messages : 708
MessageSujet: Re: REX Faryman démare puis cale   Jeu 15 Mar - 18:39
Bonjour Natray;
Tu peux faire un essai en alimentant la pompe à injection directement avec un bidon en hauteur pour voir si ça fonctionne correctement, si c'est OK, c'est que la pompe est bonne, ce qui est probable car sinon il ne tournerait pas quelques minutes avant de caler.
Natray
MessageSujet: Re: REX Faryman démare puis cale   Ven 16 Mar - 11:08
Je n'est pas eu le temps de remettre le nez dedans mais en vu de vos messages, je penche plutôt pour une prise d'air.
Je vais refaire toutes les étanchéités et je vous dit ça...
Merci à tous
» LT 40 - Moteur qui démarre puis cale progressivement
» puis-je arrêter la cascade pendant la nuit
» puis-je passer achat terrain dans pret global?
» Puis-je déjà acheter mes plantes?
» L'Aquarium Mare Nostrum de Montpellier
