| 1050d | |
| Sujet: 1050d Sam 12 Mai - 13:03 | |
| Sujet: Re: 1050d Sam 12 Mai - 13:23 | |
| Salut Philippe, T'as du bol,y fait beau chez toi .. moi c'est pluie de nouveau aujourd'hui ... grrr. Attention , tu risques d'avoir du mal à le rattraper s'il saute sur l'accélérateur ... catolard | |
| Sujet: Re: 1050d Lun 10 Mar - 13:29 | |
| bonjour voila j ai mon renvoi d angle par contre la poulie tendeur est elle bien posée Philippe | |
LRC09
Nombre de messages : 22 Age : 75 Localisation : LANNION 22300 Date d'inscription : 12/07/2009
| Sujet: poulie tendeur Mar 11 Mar - 11:55 | |
| Bonjour La poulie du tendeur doit pousser le dos de la courroie trapézoïdale de façon que c'elle ci enveloppe d'avantage la poulie meneuse et la poulie menée pour éviter le glissement
Bonne méca | |
| Sujet: Re: 1050d Mar 11 Mar - 11:59 | |
| bonjour Irc merci donc elle est bien montée ? Philippe | |
| Sujet: Re: 1050d Mar 11 Mar - 12:07 | |
| Bonjour.
Cela dépend, il faut savoir si la poulie a une gorge plate ou en V. Cdt. | |
LRC09
| Sujet: Re: 1050d Mar 11 Mar - 12:08 | |
| Négatif la poulie tendeur doit être , dans ce ca sous la courroie pour la pousser vers le haut!!!!! | |
LRC09
| Sujet: Re: 1050d Mar 11 Mar - 12:13 | |
| poulie à gorge plate obligatoire , on ne tire jamais dans le sens ou se trouve le montage vous perdez de la puissance par manque de surface de contact entre poulie et courroie | |
| Sujet: Re: 1050d Mar 11 Mar - 12:15 | |
| bonjour Michel , re Irc je vais voire et je vous dis ça | |
| Sujet: Re: 1050d Mar 11 Mar - 12:52 | |
| re ce sont des poulies en V et la courroie aussi | |
LRC09
| Sujet: Re: 1050d Mar 11 Mar - 13:08 | |
| Je pense que je me fait mal comprendre pour t'on montage la poulie du tendeur doit être plate (obligatoire)
cette poulie tendeur doit être placée sous la courroie et pas entre comme sur la photo
quand tu embraye la poulie tendeur pousse la courroie vers le haut !!!!! c'est le montage logique | |
| Sujet: Re: 1050d Mar 11 Mar - 13:15 | |
| oki Irc c est pieces sont d origine ai ete montée sur un 1050d je vais essayer de la monter comme tu dis | |
LRC09
| Sujet: Re: 1050d Mar 11 Mar - 14:35 | |
| Le montage chez phillippe 2877 n'est pas conventionnel il a une perte de rendement important par glissement si il demande le max en effort . En général dans un montage normal on compte 3% pour le glissement ex: pour 3000t moteur -3% =2910t sur la partie entrainée d'où un engagement d'un minimum 140°sur les poulies tous les tendeur sont montés au dos tracteur tondeuse ,lame de coupe ,traction et courroie de disti | |
| Sujet: Re: 1050d Mar 11 Mar - 15:02 | |
| j ai trouvé cette photo sur un autre forum dans tous les cas il faut que je mette une courroie plus grande | |
| Sujet: Re: 1050d Mer 12 Mar - 0:25 | |
| Bonsoir à tous; bonsoir Philippe, ton montage est bon mais ta courroie est beaucoup trop courte, si ça t’intéresse, je pourrais te donner la référence exacte de la courroie en cherchant dans mes factures. | |
| Sujet: Re: 1050d Mer 12 Mar - 10:16 | |
| bonjour Patricous la poulie passe en dessous , comme il a ete ecrit plus haut avec plaisir et si tu as une reference pour celle de la tondeuse 2 lames et 3 lames je suis preneur aussi merci Philippe | |
| Sujet: Re: 1050d Mer 12 Mar - 14:56 | |
| bonjour voila le montage je la trouve tendue la courroie | |
LRC09
| Sujet: Re: 1050d Mer 12 Mar - 16:26 | |
| Il est possible qu'elle soit trop tendue dans ce cas reprendre sur la visse de commande d'embrayage pour avoir sur la partie haute e la courroie une flèche de 1,5cm à 2cm quand on appuie sur la partie supérieure de la courroie où elle n'est pas à la bonne dimension. Faire le teste avec une de 1cm de plus pour voir . le montage sur la dernière photo est correcte tu es presque au bout
A+ gilbert | |
| Sujet: Re: 1050d Jeu 13 Mar - 0:00 | |
| Bonsoir Philippe, le montage de la dernière photo n'est pas bon, la courroie doit passer sous la petite poulie. Voici les références des différentes courroies pôur le 1050D: Courroie moteur dynamo = AV10.1225/1235 Courroie moteur renvoi avant (celle de la photo) = SPA 1582 LW Courroie renvoi avant vers tondeuse = SPA 2650 LW ou SPA 2632 Courroie tondeuse 3 lames = XPA 2500 Voici un lien ou trouver les courroies: http://www.courroie-motoculture.com/recherche_categorie.php | |
| Sujet: Re: 1050d Jeu 13 Mar - 0:18 | |
| bonsoir Patricous je te remercie je t ai mis un mp Philippe | |
| Sujet: 1030 ,1050d ; 1050essence Dim 16 Mar - 20:51 | |
| bonjour a tous il fait beau alors une petite sortie s impose en voici 2 equipés le premier un 1050 première génération essence lame bull ou de déneigement , reducteur de vitesse et rotovator le second 1050 d relevage hydraulique et renvoi d angle avant pour recevoir soit un broyeur carroy gireaudon (que je cherche a un prix raisonnable )soit une fraise a neige (que je n ai pas non plus ) elle n est pas belle la vie :applaudissemen en voila 2 autres un 1030 pour tirer la remorque et un 1050 essence avec faucheuse busatis pour aujourd hui c est tout ,aucun soucis ils ont bien demarré Philippe | |
| Sujet: Re: 1050d Dim 16 Mar - 22:58 | |
| Bonsoir Philippe; Jolie brochette de tracteurs et original le 1030 en trois roues motrices Pour le renvoi d"angle du 1050D, il est conçu pour entraîner vers l'arrière pour la tondeuse ventrale donc je ne sais pas si tu pourras adapter une fraise à neige ou un broyeur dessus, mais pourquoi pas en bricolant un peu. | |
| Sujet: Re: 1050d Dim 16 Mar - 23:01 | |
| bonsoir Patricous merci j en ai vu un avec le broyeur carroy en frontal deja j ai crevé avec le 1030 pas de chance mais ça arrive | |
| Sujet: Re: 1050d | |
| 1050d | |
