 1050D
Micky
njlewis66
6 participants
njlewis66
njlewis66
Nombre de messages : 169
1050D Empty
MessageSujet: 1050D   1050D EmptyDim 25 Nov - 10:06
voilà mon 1050D , un peu triste mais sauvé du chalumeau du ferrailleur!
quelques heures sont à prévoir pour la remise en état ; non?
je pense avoir besoin de vos lumières afin de mener à bien cette restauration.
JC
1050D 1050d110
1050D 1050d_11/f18/11/73/48/19/1050d15.jpg[/img][/url]
Micky
Micky
Nombre de messages : 195
1050D Empty
MessageSujet: Re: 1050D   1050D EmptyDim 25 Nov - 20:19
Sympa ce mini tracteur! bonne chance pour cette remise en état! Wink
http://perso.orange.fr/rapidcollection/
gurtner
Nombre de messages : 288
1050D Empty
MessageSujet: Re: 1050D   1050D EmptyDim 25 Nov - 22:31
Bonjour njlewis66
belle bebete.
La moi je dis il faut remonter les manches!!!!!!
Prevoir du dégraissant un bon coup de nettoyeur à haute pression bien chaud (vive les station de lavage si on n'a pas le matos....)
Apres un coup de marteau sur le capot et il sera tout neuf meme plus beau.
Allez courage et bonne mecanique
njlewis66
njlewis66
1050D Empty
MessageSujet: 1050d à jc   1050D EmptyLun 26 Nov - 8:37
merci à vous pour vos encouragements...
mais il y a un hic, quand je tourne le volant moteur, il n'y a pas de point dur. à croire que la compression est partie en RTT ! ! !
à moins qu'une soupape reste ouverte en permanence. Je pense que l'opération à coeur ouvert est indispensable !
bonne journée à tous
JC
castorameur
Nombre de messages : 17
1050D Empty
MessageSujet: Re: 1050D   1050D EmptyMar 27 Nov - 22:19
J'ai aussi un 1050D, mais dans un meilleur etat Very Happy quoique j'ai des doutes sur les compressions.
Si tu as besoin d'info je peux prendre des photos de différentes pièces.
et pour le moteur farymann il y a un pdf sur le forum.
Par contre question : j'ai cru voir la manette de relevage arrière du coté droit. Est ce que le relevage est complet. Je serais eventuellement interessé.
njlewis66
njlewis66
1050D Empty
MessageSujet: relevage 1050D   1050D EmptySam 1 Déc - 8:31
bjr à toi, il y a effectivement le relevage mais il est à l'agonie. le cable est cassé et le système de retenue est pourri de rouille. il faudra que j'en trouve un ou que je le fasse refaire par un copain chaudronnier. par ailleurs, des photos m'intéressent, n'hésites pas!
bye JC
Nombre de messages : 1107
1050D Empty
MessageSujet: 1050D   1050D EmptySam 1 Déc - 23:28
Bonsoir njlewis66, avant de te lancer dans l'opération à coeur ouvert, je te conseille de vérifier la manette de décompresseur qui agit sur la tige de culbuteur et qui bloque la soupape d'admission en position ouverte.
Si tu as besoin de photos pour des vues bien spécifiques, il n'y a aucun problème.
Suite à une casse sur mon 1050D, je n'ai trouvé aucune pièce du haut moteur (culasse, guides de soupapes, soupapes, joint de culasse) ni en France, ni en Allemagne Sad et il a fallu réusiner ces pièces sur mesure. affraid
Bon courage
docmot
1050D Empty
MessageSujet: Re: 1050D   1050D EmptyMer 12 Déc - 0:23
Ca m'intéresserait d'avoir des photos plus détaillées sur l'échappement. Mais il me semble que ce n'est pas un qui était monté d'origine sur les 1050D.
docmot
1050D Empty
1050D
» bsr 1050d
» 1050d
» 1050D
» 1050d
» de l'aide pour un superior 1050D de 1967
