| soudure | |
+4souyris47 Dof 45 philippe2877 007 8 participants |
| Sujet: soudure Mar 8 Mai 2012 - 19:27 | |
| bonjour à tous est-il possible de souder sur un tracteur sur lequel est monté une dynastar ou faut il débrancher quelque chose merci pour vos réponses cordialement 007 | |
| Sujet: Re: soudure Mar 8 Mai 2012 - 19:33 | |
| bonjour 007 , debranches la batterie et c est bon cordialement | |
Nombre de messages : 2098 Age : 57 Localisation : loiret Date d'inscription : 07/08/2007
| Sujet: Re: soudure Mar 8 Mai 2012 - 21:42 | |
| bonsoir 007
moi je dirais ça dépend du mode de soudure, si c'est brasé je dirais que non, par contre je débrancherai si je devais souder à l'électricité,mais je ne suis pas un spécialiste. Amicalement florent
souyris47
Nombre de messages : 71 Age : 41 Localisation : 47500 condezaygues Date d'inscription : 15/04/2012
| Sujet: Re: soudure Mar 8 Mai 2012 - 21:47 | |
| Bonsoir si tu soude a l'arc ou au mig ou au tig il faut debrancher la batterie cordialement
| Sujet: Re: soudure Mar 8 Mai 2012 - 21:53 | |
| re j'ai oublié, c'est à l'arc merci pour vos réponses 007 | |
gaby 62
| Sujet: Re: soudure Mar 8 Mai 2012 - 22:14 | |
| Bonsoir a tous
quand je devais souder a la ferme sur les someca je debranchais la masse . conseil que j avais eu d un mecano.
Cordialement | |
| Sujet: Re: soudure Mar 8 Mai 2012 - 23:36 | |
| bonsoir
c est impératif de débrancher la batterie sur n importe quel véhicule
sur voiture on risque si on ne débranche pas de griller le REI (régulateur électronique intégré ) de l alternateur
et sur nos engins pas de risque de perdre les infos des calculateurs
cdt | |
| Sujet: Re: soudure Jeu 10 Mai 2012 - 19:56 | |
| avec les dynamo ça craind rien avec les alternateurs ils suffit de débrancher la batterie et maintenant avec l'électronique faut mettre un protecteur de sur surtension (pas trop cher chez wurth ) sinon débrancher les 2 cables de batterie et les relier ensemble j'étais mécano avant de tout le temps etre en camion ça me manque un peu | |
| Sujet: Re: soudure Jeu 10 Mai 2012 - 20:01 | |
| euh toutes nouvelles voitures si tu debranches la batterie il te faut la valise pour la reprogrammer ; mais bon la c est pas le cas debrancher le + ou le - suffit | |
| Sujet: Re: soudure Jeu 10 Mai 2012 - 20:26 | |
| bonsoir et merci pour vos réponses 007 | |
| Sujet: Re: soudure Jeu 10 Mai 2012 - 21:15 | |
| [bonsoir
le débranchement batterie était sur véhiculés récents ( il y a 5 ans )une solution de dépannage (aléatoire )
En cas de panne du véhicule (panne de multiplexage ) en gros panne électronique
débrancher la batterie pendant mini 30 secondes puis rebrancher et après ça marche ou pas cette opération permettait dans certain cas la réinitialisation des calculateurs
je l ai validée plusieurs fois avec succès
40 ans dans l automobile dont les 11 dernières dans un centre d étude et d essai d un constructeur on apprend des choses
cordialement | |
| Sujet: Re: soudure Jeu 10 Mai 2012 - 22:32 | |
| elle est ou la concession du coin un MRA en marge | |
| Sujet: Re: soudure | |
| soudure | |
