-39%
1190 € 1950 €
 soudure
gurtner
terra
6 participants
terra
Nombre de messages : 869
soudure Empty
MessageSujet: soudure   soudure EmptyDim 28 Jan - 20:41
bonsoir tertous,
j'ai un pont T20 qui est cassé au niveau du serrage du centrage du bras, jai l'impression que celui qui l'avait auparavant a serrer trop fort la vis
je n'ai pas le morceau manquant
ces ponts sont de quel métal ?
est il possible de souder et avec quoi?
merci pour vos conseils éclairés
terra
gurtner
Nombre de messages : 288
soudure Empty
MessageSujet: Re: soudure   soudure EmptyDim 28 Jan - 20:50
Bonjour Terra ,
Moi je dirais que les carters sont réalisés à base d'alliage de fonte "melange ferreux fonte"
Quelle est la couleur du matériaux à l'endroit cassé?
plutot foncé?tres brillant?.............
Une petite photo peu etre ?
Histoire que je me renseigne de mon coté aupres d'un soudeur .
terra
soudure Empty
MessageSujet: Re: soudure   soudure EmptyDim 28 Jan - 20:54
bonsoir gurtner,
ce métal est assez brillant, je me demande s'il n'y a pas de l'aluminium la-dedans car ce n'est pas trés rouillé bien que cassé depuis quelques années
soudure Empty
MessageSujet: Re: soudure   soudure EmptyDim 28 Jan - 22:35
Bonjour ,Terra Gurtner,
Petites astuces pour connaitre si un matériau est à base d'acier:
Déja voir si il rouille, ce qui n'a pas l'air d'etre trop le cas.
Autre astuce passer un aimant dessus si il y a acier tout le monde connais la suite ...........
Pour info il existe des baguette à l'arc pour souder la fonte par contre je ne sais pas si l'on peu assosier un morceau d'acier avec de la fonte lors du soudage je vais me renseigner cette semaine.
arcat41
Nombre de messages : 43
soudure Empty
MessageSujet: Re: soudure   soudure EmptyLun 29 Jan - 20:20
si c'est une fonte d'acier on peut ressouder avec les électrodes fontes à l'arc.La technique consiste à :
1-chanfreiner les bords avec une électrode à gouger
2-porter la pièce à température très doucement
3-opérer la soudure en 1 ou 2 passes suivant l'épaisseur
4-laisser refroidir très lentement l'ensemble en chauffant de moins en moins
Avec certaines baguettes on peut associer fonte d'acier et acier,on peut aussi le faire à l'oxy-acetylinique mais pas du tout pareil.
Si c'est de la fonte d'alu ou un alliage il faut souder au tig et les précautions sont les mêmes pour la température.
terra
soudure Empty
MessageSujet: Re: soudure   soudure EmptyLun 29 Jan - 22:21
merci pour ces conseils que je ne saurai mettre en pratique mais je vais pouvoir paraitre moins bête lors de ma demande de soudure à un bricoleur plus averti que moi
encore merci
terra
arcat41
soudure Empty
MessageSujet: Re: soudure   soudure EmptyLun 29 Jan - 22:31
Est ce que tu pourrai poster une photo du pont en question j'ai peut être une autre solution pour toi au cas où !
terra
soudure Empty
MessageSujet: Re: soudure   soudure EmptyLun 29 Jan - 22:34
re bonsoir arcat41
je fais une photo demain tu me diras ce que tu en penses
terra
arcat41
soudure Empty
MessageSujet: Re: soudure   soudure EmptyLun 29 Jan - 22:41
pas de problèmes j'ai juste repensé à un truc que j'ai fait il y a quelques temps sur un pont de tracteur fendu et pour une réparation "provisoire" ça a tenu au dela des espérances et finalement c'est plus fiable et moins risqué que la soudure (en plus ça ne coûte presque rien !) et comme dans les 2 cas l'esthétique est mise à mal autant prendre la solution la plus fiable.
mobymatic
mobymatic
Nombre de messages : 79
soudure Empty
MessageSujet: Re: soudure   soudure EmptyMar 30 Jan - 11:49
La partie haute de la boite du T20 est en alu, sauf sur les motobèches bas de game (non reversible) où elle est en fonte.
terra
soudure Empty
MessageSujet: Re: soudure   soudure EmptyMar 30 Jan - 21:07
désolé j'ai oublié pour la photo, je la fait dés que je peux
terra
terra
soudure Empty
MessageSujet: Re: soudure   soudure EmptyDim 4 Fév - 20:36
je vous mets la photo comme prévu
merci pour vos avis mais je pense que ce n'est pas réparable de plus il me manque le morceau
https://servimg.com/view/10038228/6
arcat41
soudure Empty
MessageSujet: Re: soudure   soudure EmptyDim 4 Fév - 21:05
je pense que c'est réparable mais tout dépend des moyens dont tu disposes car moi j'aurai 2 ou 3 solutions mais qui nécessitent un tour et une fraiseuse.La matière me fait penser à un alliage d'alu (d'après la photo)
terra
soudure Empty
MessageSujet: Re: soudure   soudure EmptyDim 4 Fév - 22:41
re bonsoir,
désolé arcat41 mais je n'ai rien de tout cela.
ton tracteur,c'est celui de ebay ? il n'a pas l'air d'être trop mal?
terra
arcat41
soudure Empty
MessageSujet: Re: soudure   soudure EmptyDim 4 Fév - 22:49
oui le 1026 c'est celui d'ebay il était à 20 kms de chez moi affraid
Sinon pour ton problème tout dépend si c'est une pièce très rare qui mérite sauvetage ou pas.
terra
soudure Empty
MessageSujet: Re: soudure   soudure EmptyDim 4 Fév - 22:55
ce n'est pas une piéce rare mais je voulais savoir si on pouvait faire quelque chose. pour m'en servir je pense coincer le bras avec un petit serre joint, ça devrait aller
bonne soirée
terra
arcat41
soudure Empty
MessageSujet: Re: soudure   soudure EmptyDim 4 Fév - 23:01
Assures toi déja de la matière (alliage alu ?) et ensuite tu réalises une 1/2 coquille en alu (le morceau manquant) que tu rapportes par ajustage sur le pont et solidarisé un renfort taraudé/vissé sur la structure du pont.Ce n'est pas très esthétique mais cela te dispense d'usinage lourd.
chfef
chfef
Nombre de messages : 46
soudure Empty
MessageSujet: carter motostandart   soudure EmptyMer 7 Fév - 23:56
bonsoir en fouillant dans mes reliques j'aie retrouver un carter(couleur gris) si vous etes interesser je peut vous le retroceder
je peut vous trans metre des photos si vous me donner votre adresse mail
bonne soire a bientot
soudure Empty
soudure
» Problême de carburateur sur terra, j'ai tout essayé
» soudure
» soudure sur motoculteur
