Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 besoin d aide w249a
seba
6 participants
seba
seba
Nombre de messages : 11
besoin d aide  w249a Empty
MessageSujet: besoin d aide w249a   besoin d aide  w249a EmptyJeu 3 Mai - 22:47
bonjour a tous j ai recuperé une vieille faucheuse avec un benard w249a je voudrais savoir quel est ce cylindre en plastique que l on branche sur la bougie l anti parasite peut etre si oui est ce que je peux le remplacer par un antiparasites banal.j ai un soucis avec le regulateur de vitesse aussi le ressort avait sauter et le cable a l interieur de la porte carter etait tout detendu j aimerai conseil pour le remonter et surtout le reglage...papillon ouvert fermé etc ...merci beaucoup
seba
seba
MessageSujet: Re: besoin d aide w249a   besoin d aide  w249a EmptySam 5 Mai - 2:50
aller courage y a pas un specieliste du w249a....
MessageSujet: Re: besoin d aide w249a   besoin d aide  w249a EmptyMer 9 Mai - 0:26
-tu peux essayer déja le fil nu,sans antiparasite(le cylindre noir avec un plat en cuivre au bout percé d'un trou dans lequel tu passe la vis de la bougie) pour voir si c'est ça qui te cause probleme!
-quand a ton regulateur,as tu deja ouvert la porte de regulation?
Une photo de ton proleme nous aiderai!!!
mabout
mabout
MessageSujet: Re: besoin d aide w249a    besoin d aide  w249a EmptyMer 9 Mai - 21:51
je ne connais pas ce moteur mais j ai quelque document sur le 110,110ter 610 ,810 ,112 si sa peut aider
par contre je ne vais pas pouvoir te scaner les doc avant la semaine prochaine car je n ai plus d imprimante
est ce que le 249 ressemble a ceux que je viens de citer
MessageSujet: Re: besoin d aide w249a   besoin d aide  w249a EmptyMer 9 Mai - 22:07
Seba bonsoir je t ai envoyé des messages privés ,le w239a c est celui de mon staub ppx s6
bsr Mabout ce moteur est different de ceux que tu cites
voila le 239 a besoin d aide  w249a Img_5644
en voila un autre un 239 tout court
presque le meme mais moins de cv
besoin d aide  w249a Img_5645
mets des photos car par la lecture c est difficle a comprendre
cordialement Philippe
jardi-021
Nombre de messages : 150
MessageSujet: Re: besoin d aide w249a   besoin d aide  w249a EmptyMer 9 Mai - 23:06
Bonsoir SEBA avec ce lien il y a une doc technique du 249A a télécharger si cela peut t'aider
Jardi
http://www.motoculture-jardin.info/documentation/bernard/Bernard-19-39-139-239-29-49-249.html
seba
seba
MessageSujet: re   besoin d aide  w249a EmptyJeu 10 Mai - 2:41
merci a tous j y suis presque ca demarre mais ca cale ...carbu nettoyé bougie neuve vis patinées ok bobine ok condendateur ok....je pense que c ce regulateur mecanique lol...en plus je viens de recuper un w18 dans un sale etat et j ai vraiment envie de passer sur lui....cordialement.
MessageSujet: régul   besoin d aide  w249a EmptyJeu 17 Mai - 12:06
Voila la photo du régulateur sur 1 W249A.
besoin d aide  w249a Dscn8918
Si tu en as besoin envois moi un MP.
besoin d aide w249a
» besoin d aide pour moteur w249a
» besoin d'aide
» besoin d aide svp
» besoin d'aide
» Besoin d'aide
