Le Deal du moment : -39%
1190 €
 probleme demarreur[RESOLU]
castorameur
Nombre de messages : 17
probleme demarreur[RESOLU] Empty
MessageSujet: probleme demarreur[RESOLU]   probleme demarreur[RESOLU] EmptySam 3 Nov - 16:15
non content d avoir un pb de filtre (voir autre topic) j'ai un GROS soucis avec le demarreur.
En fait le fil reliant le relais (bobine) au demarreur c'est coupé. Je demonte, je remonte et là problème. Au rebranchement le démarreur se met à tourner tout seul et le relais bobine est bouillant. alors que la clé n'est pas tournée.
Il n'y a à priori pas de court circuit.
Si qlq à une idée je suis preneur.
MessageSujet: Re: probleme demarreur[RESOLU]   probleme demarreur[RESOLU] EmptySam 3 Nov - 18:02
re bonjour Casto
mon idée sur la question est que ton démarreur est toujours alim,soit il y a mauvais branchement au niveau du contacteur?soit le cable +venant du contacteur a fondu avec un autre +permanent?? sinon ton démarreur est en court circuit! a voir si quelqu'un a une autre idée!
A+ rex
castorameur
MessageSujet: Re: probleme demarreur[RESOLU]   probleme demarreur[RESOLU] EmptySam 3 Nov - 23:05
C'est bon.
J'ai fini par trouver et par tout remonter. En fait les fils en bout de demarreur son un peu près les un des autres je trouve. J'ai donc mis du termoretractable et cela marche.
par contre il y a une tresse qui est un peu juste je trouve et cela à tendance à chauffer au demarrage avec le fort amperage. Il faudra que je me debrouille pour augmenter la section du cable.
» LEVIERS d\'un gutbrod 1040
» re problème volant moteur
» Problème démarreur 1050
» Problème de butée cassée sur le ventilateur d' un terra 116
» Problème allumage
