 Problème démarreur 1050
osmoz57
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Problème démarreur 1050   Ven 20 Juin - 15:27
Bonjour à tous !
Lorsque j'enfonce la clé pour démarrer, rien ne se passe. Je ne m'en suis pas servie depuis la fin de l'automne, la batterie est neuve, quelle vérifications effectuer ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Problème démarreur 1050   Ven 20 Juin - 20:07
bonsoir voisin
déjas regarder s'il y a du courant qui arrive sur le neiman et s'il sort
osmoz57
MessageSujet: Problème démarreur 1050    Sam 21 Juin - 11:31
Bonjour Fredorex !
Merci pour l'info mais comment je fais ??? car je suis nulle (eh oui, une voisine fan des motostandard cela existe !) en mécanique et en électricité. J'ai bien un éclaté du schéma électrique mais la reproduction est mauvaise et je ne vois pas les n° des bornes et fils ! Merci d'avance.
Très cordialement
MessageSujet: Re: Problème démarreur 1050   Sam 21 Juin - 12:13
pas facile à expliquer si vous ètes nul en mécanique (on peut pas ètre bon en tout)
faut prendre une lampe témoin ou un multimètre
cordialement frédo
Nombre de messages : 5062
MessageSujet: Re: Problème démarreur 1050   Sam 21 Juin - 12:55
essaies de le demarrer directement au demarreur
le + sur le +de la dynastard et le moins a la masse chassis
osmoz57
MessageSujet: Re: Problème démarreur 1050   Sam 21 Juin - 16:50
Philippe ... j'ai suivi ton conseil, cela me donne une superbe étincelle mais pas de démarrage !
MessageSujet: Re: Problème démarreur 1050   Sam 21 Juin - 17:03
vous une voisine pas un voisin?
osmoz57
MessageSujet: Problème démarreur 1050    Sam 21 Juin - 17:13
Eh oui Fredo, je suis bien une voisine et mon mari à horreur de tout ce qui est moteur 2 ou 4 temps ! donc je me débrouille comme je peux !
Annie
MessageSujet: Re: Problème démarreur 1050   Sam 21 Juin - 18:00
okc'est pas courant d'avoir des femmes sur notre forum
il fait pas le jardin
osmoz57
MessageSujet: Re: Problème démarreur 1050   Sam 21 Juin - 18:06
Non, il ne fait pas de jardin, il lit ! et tout ça ne fait pas démarrer mon 1050 ! l'éclairage et le klaxon fonctionnent mais pas de démarrage. Je vais nettoyer les cosses dès fois que ... !!!
MessageSujet: Re: Problème démarreur 1050   Sam 21 Juin - 18:21
Bonjour a tous !
Lèves le capot et fais nous quelques photos (notamment coté G ) afin que l'on puisse voir le contacteur et si possible le cablage
MessageSujet: Re: Problème démarreur 1050   Sam 21 Juin - 18:33
essaies de le tourner a la main
autre solution mets des cables de demarrage avec ta voiture le +au +
le moins au chassis
MessageSujet: Re: Problème démarreur 1050   Sam 21 Juin - 18:37
Attendons de voir les photos ....
en attendant ,regardes là
http://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t984p255-1050-puzzle
osmoz57
MessageSujet: re problème de démarreur   Sam 21 Juin - 18:41
Philippe, Mcgiver,
- C'est ce que j'avais fait avec les cables d'où les étincelles dès que je mets le moins sur le chassis ?
- Pour les photos je vais les faire de suite.
MessageSujet: Re: Problème démarreur 1050   Sam 21 Juin - 18:53
Avec le câble (un seul ) car le moins est déjà relié au châssis et a la dynastart  il suffit de relier la borne 30 de la dynastart au plus de la batterie
Mais relies D'ABORD  la borne 30 et ensuite la causse de la batterie ,ça évitera que l'étincelle n'endommage le filetage de la borne 30
ça te permettra peut être de démarrer ,mais tu ne seras pas pour autant dépannée
osmoz57
MessageSujet: re problème démarreur   Sam 21 Juin - 19:37
voici les photos du contacteur, du régulateur, de la dynastar :
Pour la borne 30, hormis celle de la dynastar, j'utilise celle du régulateur ou celle du contacteur ?
MessageSujet: Re: Problème démarreur 1050   Sam 21 Juin - 19:42
la 2eme photo ce n'est pas le régulateur mais la boite à fusible
vous pouvez mettre la pince +sur la borne 30 de la dynastar et le -à la masse
MessageSujet: Re: Problème démarreur 1050   Sam 21 Juin - 19:48
avec un seul câble ,relier la borne 30 de la dynastart (3° photo ) a la causse Plus de la batterie
Après avoir au préalable tourné lea clé pour mettre le contact
MessageSujet: Re: Problème démarreur 1050   Dim 22 Juin - 8:07
bonjour osmoz
alors il a démarré le 1050
osmoz57
MessageSujet: re problème démarreur   Dim 22 Juin - 10:12
Bonjour à tous !
Merci pour vos messages ... pas encore essayé vos dernières solutions. J'y vais de ce pas !
osmoz57
MessageSujet: re problème démarreur   Dim 22 Juin - 10:38
Bonjour Fredo, Philippe, Macgyver !
J'ai appliqué vos solutions les unes après les autres et pas de démarrage !
- Étincelle si je mets le cable sur sur borne + dynastar et sur - chassis (la batterie va se décharger ?)
- Rien si je mets le cable sur borne + dynastar et sur + Batterie, clé active.
J'ai vérifié, j'ai du jus :
- sur les cosses du contacteur,
- sur borne 30 dynastar....que faire ?  confused
Merci d'avance !
MessageSujet: Re: Problème démarreur 1050   Dim 22 Juin - 11:27
Bonjour a tous
Vérifies juste que le corps de la dynastart soit bien a la masse (au besoin mets le second câble du moins de la batterie au corps de la dynastart )
Et si ça ne veut pas tourner ,il y a des chances qu'il faille ouvrir la dynastart ,car un des balais (charbons ) pourrait être collé dans son logement et ne plus assurer la continuité du passage du courant
osmoz57
MessageSujet: re problème démarreur   Dim 22 Juin - 11:56
Essai effectué : cela étincelle, est-ce un problème de masse ou un fil dénudé quelque part ?
MessageSujet: Re: Problème démarreur 1050   Dim 22 Juin - 11:59
peut etre un court circuit ou dynastartou moteur grippé
est ce que le moteur tourne à la main ou à la ficelle
osmoz57
MessageSujet: re problème démarreur   Dim 22 Juin - 12:01
pas essayé ... comment je fais ?
» courroie démarreur 1050
» problème de fromage
» sanitaires problème de chasse d'eau et lavabo
» Problème avec sonde eaux usées
» problème! dionée va mal?
