| gicleur T116 | |
vincent41
Nombre de messages : 11 Age : 40 Localisation : loir et cher Date d'inscription : 02/09/2008
| Sujet: gicleur T116 Mer 8 Fév - 15:19 | |
| Bonjour à tous je suis à la recherche d'un gicleur pour un T116 , mon moteur ne montait plus en tour j'ai inversé avec le gicleur d'un autre moteur (le meme) et ça tourne nickel si vous auriez une adresse ça m'interresse merci | |
| Sujet: Re: gicleur T116 Mer 8 Fév - 16:01 | |
| Bonjour vincent 41,
Ton gicleur doit être tout simplement bouché.
alain41. | |
vincent41
| Sujet: Re: gicleur T116 Jeu 9 Fév - 10:12 | |
| bonjour Alain non mon gicleur n'est pas bouché je pense justement qu'il doit etre usé et qu'il engorge mon moteur. | |
| Sujet: Re: gicleur T116 Jeu 9 Fév - 16:03 | |
| Bonjour Vincent,
Quel N° porte ton gicleur, l'as tu remplacé par un portant le même N°. Comment peut s'user un gicleur ou il ne passe que de l'essence? Tu es ou dans le Loir et Cher?
alain41. | |
| Sujet: Re: gicleur T116 Ven 10 Fév - 9:25 | |
| bonjour à tous le gicleur est certes calibrer , mais le diffuseur l'ait aussi , certainement en proportion à la taille du diffuseur , je n'ai pas tenus de tableau sur ce sujet mais les prochains cabu que je réviserais , je noterais les n° sur chaque ensemble pour en avoir confirmation ATBT2J | |
vincent41
| Sujet: Re: gicleur T116 Mar 14 Fév - 23:39 | |
| bonsoir... oui je l'ai remplacer par le meme d'un autre moteur et ça fonctionne tres bien . J'ai eu ce moteur par mon oncle et je pense qu'il a du être endommagé en le nettoyant, je vois que ça. C'est un 68 carbu Gurtner. | |
domino
Nombre de messages : 59 Age : 76 Localisation : Bretagne sud 56 Date d'inscription : 17/10/2010
| Sujet: Re: gicleur T116 Mer 15 Fév - 17:40 | |
| Bonjour Une solution pour te dépanner et qui ne coute pas chère: Tu bouches le trou a l'étain et tu reperces à 0.86mm | |
vincent41
| Sujet: Re: gicleur T116 Mer 15 Fév - 23:30 | |
| bonsoir je reviens sur mon dernier message le gicleur ne fait pas 68 mais 86 | |
| Sujet: Re: gicleur T116 Mer 15 Fév - 23:47 | |
| Bonsoir,
86, là je comprends mieux.
alain41 | |
domino
| Sujet: Re: gicleur T116 Jeu 16 Fév - 10:15 | |
| Bonjour Autre solution; Le gicleur porte, chez GURTNER, la référence 8081B/xx , tu remplaces le xx, par la valeur désirée, dans ce cas 86 Essaye de contacter JN BENECH au 06 87 94 80 30, il est plus spécialisé dans les pièces de carbu motos, mais on ne sait jamais! A voir | |
vincent41
| Sujet: Re: gicleur T116 Lun 20 Fév - 21:24 | |
| Sujet: Re: gicleur T116 | |
| gicleur T116 | |
