| Diametre gicleur T113 et T116 ? | |
| Sujet: Diametre gicleur T113 et T116 ? Ven 20 Fév - 13:24 | |
| Bonjour, pouvez vous me donner le Diametre de gicleur pour un T113 et un T116 ? merci | |
| Sujet: Re: Diametre gicleur T113 et T116 ? Ven 20 Fév - 16:11 | |
| Bonjour THIERRY 63. difficile de dire précisément quel gicleur. Je pense 68 à 74. | |
| Sujet: Re: Diametre gicleur T113 et T116 ? Ven 20 Fév - 16:25 | |
| JPP c'est le gicleur sous la cuve du flotteur , celui du T113 ? celui du T114 ? merci | |
| Sujet: Re: Diametre gicleur T113 et T116 ? Ven 20 Fév - 23:43 | |
| Bonsoir THIERRY 63. J'ai bien compris et bien répondu. Certains moteurs vont se contenter d'un gicleur 68 alors que d'autres demanderont un 70, 72, ou 74. J'ai vu sur un 7cv qui avait un 90 tournait pas très bien et recrachait des imbrulés, mettre un 74. C'est assez rare! La solution idéale, serait de remplacer le gicleur par une vis de richesse. | |
| Sujet: Re: Diametre gicleur T113 et T116 ? Ven 20 Fév - 23:52 | |
| merci Jpp62 tu veux dire en fait qu'il faut faire plusieurs essai mais il y a bien une monte standard d'origine ,non ? | |
| Sujet: Re: Diametre gicleur T113 et T116 ? Sam 21 Fév - 0:08 | |
| Bonsoir THIERRY 63. En effet il faut faire des essais. Je pense que la monte d'origine est 68 car ces gicleurs sont nombreux, suivis par les 74. | |
| Sujet: Re: Diametre gicleur T113 et T116 ? Sam 21 Fév - 0:11 | |
| salut a tous, Jpp62 a raison! Et avec demonstration a l'appui:sur un T150 (un des miens au hasard!),plusieurs essais "in situ" on étés faits,avec un pont T20 et 6 fraises,et bien je peux te dire que ,en fonction du moteur (de son etat) le rendement et la régularité de fonctionnement different en fonction de la gauge du gicleur!!!Et nous en avions testé une huitaine il me semble!Et ce n'est pas forcement la taille indiquee sur la notice qui est forcement celle la plus appropriée!Expérience vécue! Toutefois,je relativise en disant que la taille prevue te permets d'avoir un fonctionnement a peu prés correct,mais pas optimal! Bonne soirée Alain - | |
| Sujet: Re: Diametre gicleur T113 et T116 ? Sam 21 Fév - 0:17 | |
| mais oui forcement JPP j'ai plein de 89 mais en fait ce sont des 68 (j'ai un copain qui dit que tout est a l'envers en Auvergne ,meme les chiffres ...) merci jpp et a toi aussi doudou | |
| Sujet: Re: Diametre gicleur T113 et T116 ? Sam 21 Fév - 11:37 | |
| ben je comprends plus rien ,en fait je viens de regarder mes gicleurs j'ai des 82 et des 86 et les 68 d'on tu parles jpp a l'envers ca ferait 89 ??? | |
| Sujet: Re: Diametre gicleur T113 et T116 ? Sam 21 Fév - 23:17 | |
| bonsoir THIERRY 63. Les gicleurs que je possède, sont: 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92. Le 89 n'existe pas. | |
| Sujet: Re: Diametre gicleur T113 et T116 ? Sam 21 Fév - 23:41 | |
| d'accord jpp je viens d'aller voir et il faut lire le gicleur filetage en bas et 89 devient 86 autant pour moi merci | |
| Sujet: Re: Diametre gicleur T113 et T116 ? Sam 21 Fév - 23:55 | |
| bonsoir THIERRY 63. Perdu!!!! 89 devient à l'endroit 68 !!!! | |
| Sujet: Re: Diametre gicleur T113 et T116 ? Dim 22 Fév - 0:48 | |
| "Perdu!!!! 89 devient à l'endroit 68 !!!!" scuzez moi,c'est les nerfs!! A+ Alain - | |
| Sujet: Re: Diametre gicleur T113 et T116 ? Dim 22 Fév - 10:48 | |
| scuzez si vos nerfs vous lachent je viens de retourner voir et donc filetage en bas je lis : 82 et 86 on va y arriver patience et longueur de temps (y'en a un qu'a dit ...) allez bon dimanche a tous | |
| Sujet: Re: Diametre gicleur T113 et T116 ? | |
