j louis
Nombre de messages : 115 Age : 65 Localisation : alsace Date d'inscription : 03/05/2007
| Sujet: diametre piston T 116 Lun 5 Mai - 10:27 | |
| Bonjour à tous et à JPP message pour JPP qui est tres actif et compétent j'ai mesuré le diametre du piston de mon T 116 avec un outil speciale, qui evite de demonter la culasse, mon piston à un diametre de 56 mm donc je crois que c'est bien un 5 cv ci cette outil vous intéresse contacter moi salut j louis | |
askolen
Nombre de messages : 31 Age : 61 Localisation : doubs Date d'inscription : 04/05/2008
| Sujet: Re: diametre piston T 116 Lun 5 Mai - 23:34 | |
| Bonsoir, ton outil m'intéresse mais plus par curiosité, pour savoir comment c'est fait, peux tu mettre une photo ? | |
j louis
askolen
| Sujet: Re: diametre piston T 116 Jeu 8 Mai - 16:29 | |
| j'ai compris, merci, je vais essayer de l'améliorer sur le principe de la fausse équerre : 1tige platte en laiton avec un trou rond au bout et une autre tige plate avec un trou oblong le plus long possible. les 2 sont assemblées avec une vis peu sérrée pour permettre à la tige au trou oblong de coulisser (pas trop facilement) on rentre les 2 alignées et on pose celle au trou oblong sur le cylindre. on pousse l'autre bien verticalement contre le filetage (en s'aidant d'un tournevis pour pousser en bas). quand elle est en butée on ressrt le tout en on mesure comme avec le tien. | |
| Sujet: Re: diametre piston T 116 | |
