bruncher
Nombre de messages : 46 Age : 85 Localisation : ERAGNY Date d'inscription : 14/04/2007
| Sujet: Gicleur 1Z11 Sam 17 Jan - 16:48 | |
| Mon motoculteur fonctionne très bien mais petit problème, la bougie devient tout de suite noire. Tous les 1/4 d'heure le moteur s'arrête, bougie encrassée...nettoyage et ça repart.. Quelle doit être la taille du gicleur ? le mien est gravé 98 (ou 86 si on le retourne). | |
ju84
Nombre de messages : 58 Age : 80 Localisation : le puy ste reparade 13610 Date d'inscription : 21/07/2008
| Sujet: GICLEUR Sam 17 Jan - 21:14 | |
| SALUT POUR TON CARBU. GICLEUR PRINCIPAL 85/86 GICLEUR RALENTI 45 BOUGIE KLG FF 20 ECARTEMENT 0,50. MAIS PASSE TON CARBU AU BAIN A ULTRA SON. JU84 | |
| Sujet: Re: Gicleur 1Z11 Sam 17 Jan - 22:09 | |
| Bonsoir BRUNCHER. Je ne connais pas la cylindrée et la puissance de ton moteur. Tu as un gicleur 86 car il n'y a pas de 98. Il n'est pas impossible que ton condensateur soit mort. Si le moteur tournait bien avant, il n'y a pas de raison. Peux tu dire de quelle couleur sont les étincelles à la bougie quand le moteur est froid et quand il est chaud? Un camarade avait le même problême, je lui ai changé le condensateur. | |
| Sujet: Re: Gicleur 1Z11 Dim 18 Jan - 14:48 | |
| Bonjour
Quelle huile utilise tu et à quel pourcentage ?
Bye | |
bruncher
| Sujet: gicleur Dim 18 Jan - 20:50 | |
| L'allumage est électronique, je n'ai donc pas de condensateur. Les étincelles sont bleues avec parfois de légeres traces rouges. Il n'y a aucun pb de démarrage, c'est au 1/4 de tour surtout à chaud! L'huile utilisée est de la TOTAL 2 temps Z à 2% Je viens de changer la bougie qui était une BOSCH type W9 je l'ai remplacée par une LS86 de CHAMPION....J'ai terminé mon labourage d'hiver et n'entreprendrai de nouveaux travaux que dans 3 ou 4 semaines. A Suivre....et merci | |
brica
Nombre de messages : 33 Age : 69 Localisation : Belgique Xendelesse ( Herve , région Liègoise ) Date d'inscription : 18/01/2009
