Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
 Pont F 32 C
Pont F 32 C Empty
MessageSujet: Pont F 32 C   Pont F 32 C EmptyDim 29 Jan - 17:40
Bjr à tous
Je viens de terminer la restauration d'une fraise avec un Pont type F 32 C (ressemblant au T20) mais avec moteur fixé à demeure au pont par boulons et écrous et non par 2 grenouilléres (systéme Terra amovible).
A l'origine ce pont F 32 C (information du type de pont donné par DOUDOU78 merci à lui) est équipé d'un moteur B & G 7ch et vendu sous une autre marque que motostandard.
Le moteur B & G étant HS, je l'ai remotorisé avec quelques manips trés simples d'adaptations avec un moteur Bernard type 427 provenant d'une grosse tondeuse du même nom.
Pour info ce modéle est présenté sur le forum dans le sujet : "un bernard pas cher" appartenant à Régis50 qui n'a pu encore l'essayer
Je souhaite donc me mettre en relation avec un autre propriétaire et utilisateur de ce Pont F 32 C
Je vous remercie par avance dans l'attente d'un mail
Pont F 32 C
» cherche cloche d'embrayage pour pont T6b ou pont
» Niveau d'huile pont T45 et pont de faucheuse Nr.73
» pont t 19 : contenace huile pont
» Joint pont T20 + refection pont T20
» pont ?
