-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
 pont ?
pont ? Empty
MessageSujet: pont ?   pont ? EmptyJeu 21 Juin - 23:00
bonsoir , j ai recupéré ce pont ; c est un quoi ?Very Happy les fraises sont bizarre
pont ? Img_5916
pont ? Empty
MessageSujet: Re: pont ?   pont ? EmptyJeu 21 Juin - 23:07
Bonsoir philippe2877,
Je dirais un pont de BRIBAN, pour les fraises, ça doit être une bidouille.
pont ? Empty
MessageSujet: Re: pont ?   pont ? EmptyJeu 21 Juin - 23:15
bonsoir Alain ,merci les fraises paraissent d origine elles sont rivetees mais bon
micheldu27
micheldu27
Nombre de messages : 430
pont ? Empty
MessageSujet: Re: pont ?   pont ? EmptyVen 22 Juin - 7:10
Bonjour à vous.
Je confirme qu'il s'agit d'un pont de fraises marque BRIBAN. Système à couronne et vis sans fin. Sois 33 dents voire 45.
Les couteaux de fraises d'origine sont fixés par boulons.
Chaque moyeu int 25mm est doté d'un protège joint spy en tôle emboutie.
Voici une photo type:
pont ? P1020915
Ton pont est fait pour recevoir le moteur directement. Donc pas de marche arrière. Par contre on y trouve souvent une BV entre le moteur et le pont et dans ce cas il y a une douille 6 pans à la place de la cloche. Tous ces éléments sont fixés par collier rapide demie-lune.
Je suis à la disposition de chacun sur la marque BRIBAN. Voir site suivant:
Bonne journée.
Micheldu27
pont ? Empty
MessageSujet: Re: pont ?   pont ? EmptyVen 22 Juin - 9:09
Bonjour micheldu27,
Sympa le forum.
pont ? Empty
MessageSujet: Re: pont ?   pont ? EmptyVen 22 Juin - 13:33
bonjour Michel ; Alain , tres sympa le forum c est bien que de connaisseur de diverses machines c est interressant bon apres midi
pont ? Empty
pont ?
» cherche cloche d'embrayage pour pont T6b ou pont
» Niveau d'huile pont T45 et pont de faucheuse Nr.73
» pont t 19 : contenace huile pont
» Mon T?? Pont T20
» pont T45 ou pont T20 en mode labour?
