-20%
79 € 99 €
 Doc moteur Gutbrod T100
crsbrn
Nombre de messages : 2
Doc moteur Gutbrod T100 Empty
MessageSujet: Doc moteur Gutbrod T100   Doc moteur Gutbrod T100 EmptyMer 26 Oct - 12:39
Nouveau, suite à l'acquisition d'un motoculteur de la marque, je suis à la recherche de plans et/ou info..
Spécifiquement dans le domaine électrique puisqu'il n'y a pas d'étincelle à la bougie.
Ce moteur est déjà le modèle sans vis platinée.
Je pourrais tester la bobine mais il m'est pas impossible de la retirer. Outre la haute tension qui va vers la bougie, le fil noir 'Switch' pour le stop, il y a un fil jaune qui part en dessous du volant par un petit trou où je n'ai pas l'accès. J'imagine qu'au bout de celui-ci il doit y avoir un module électronique.
D'avance merci pour vos renseignements,
Bernard.
crsbrn
MessageSujet: Doc moteur Gutbrod T100 SUITE   Doc moteur Gutbrod T100 EmptyLun 7 Nov - 12:30
Bernard.
Finalement, le message initial présentait des informations incorrectes puisque rupteur il y a. Je n'avais pas bien vu la tôle à trois vis en dessous du volant...
Doc moteur Gutbrod T100 Igniti12
Après avoir trempé durant une semaine dans le mazout, le condensateur BOSCH 1 237 330 039 a été remplacé par un BERU ZK 319 - 0030100319, la vis platinée 'nettoyée' et repositionnée (4/10 ème), l'allumage est à nouveau opérationnel. Le moteur a bien 'toussouté' lorsqu'on met quelques gouttes de mélange dans le cylindre.
Par contre l'essence n'arrive pas à la cuve du carburateur. Le robinet à deux entrées est bouché. J'essaie de trouver une solution à l'incident qui est certainement mécanique.
Je vous informerai de la suite.
Merci pour toutes info. et/ou plan
» moteur gutbrod 1030
» moteur GUTBROD
» Moteur Gutbrod T1 04 ?????
» bobine stihl sur moteur gutbrod
» moteur 2060 gutbrod
