 moteur gutbrod 1030
jere54610
Nombre de messages : 18
MessageSujet: moteur gutbrod 1030   Sam 10 Jan - 12:14
Bonjours a tous
Quel soulagement de trouver enfin ce forum
J ai entrepris la renovation d un micro tracteur equipé d un moteur gutbrod 1030
Problème au dèmarrage  claquement donc dèpose du moteur et la dommage plongeur d huile casser coussinet et villebrequin marquer
j aimerai réparer mais je ne sais pas ou trouver les piéces (si ca existe encore)
ou quel moteur adapter ( je prefere le charme de l ancienne mecanique mais si ya pas le choix)
toous vos consiel son les bien venu
merci d avance
Nombre de messages : 5063
MessageSujet: Re: moteur gutbrod 1030   Sam 10 Jan - 12:29
bonjour Jere
bienvenu a toi
tu as plusieurs solutions
1ere la plus économique c est de trouver un autre moteur
regarder sur le boncoin ou autres site d annonce
2 eme le refaire va te couter les 2 bras
Feub
Nombre de messages : 168
MessageSujet: Re: moteur gutbrod 1030   Sam 10 Jan - 12:46
Tu as déjà de la chance d'avoir pu arrêter le moteur avant la casse complète, ce n'est pas le cas de tout le monde! (l'ancien proprio de mon 1017 avait juste oublié de faire la vidange, de regarder le niveau d'huile, et a continué a tondre jusqu'à ce que la bielle essaye de sortir pour lui expliquer le problème!!  Rolling Eyes )
Mais comme dis Philippe, pas facile de trouver les pièces pour ces moteurs anciens, et ce qui est rare ou fabriqué a l'unité coute cher!!
Il y'a pas mal de posts sur des adaptations de moteurs, diesel pour la plupart, mais c'est pas une obligation! Par contre il faut voir ce que tu veux faire exactement avec: tondre, charrue, rotavator, traction?
Perso, si je devais adapter un diesel sur un 1030 ou autre, je chercherai ça: http://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/750234756.htm?ca=22_s assez rare, mais tellement plus facile a adapter...
Par contre, plus de sortie 'prise de force' avant, donc la tondeuse ventrale faut oublier...
jere54610
MessageSujet: Re: moteur gutbrod 1030   Sam 10 Jan - 14:11
Ouai c pas gagner tout ca .Est-ce qu il y a des Tuto pour les adaptations ca a l air chaud quand même
Feub
MessageSujet: Re: moteur gutbrod 1030   Sam 10 Jan - 14:22
Y'a plusieurs post qui en parlent, suffit de chercher un peu!! Mais si t'es pas un minimum bricoleur, faut oublier cette option et chercher un moteur d'occase, mais attention à l'état, ils finissent quasi tous par la même maladie! Wink A noter que l'état de l'embrayage pose souvent soucis aussi...
MessageSujet: Re: moteur gutbrod 1030   Sam 10 Jan - 17:54
toujours plus beau un petit 1030 avec son moteur d origine Twisted Evil
MessageSujet: Re: moteur gutbrod 1030   Dim 11 Jan - 8:44
je suis d'accord avec roméo c'est plus joli à l'origine ou sinon faut que ce soit bien
je suis pour l'origine maximum surtout en collection
j'évite toujours de percer des trous pour ne pas abimer l'engin ou véhicule
jere54610
MessageSujet: petit miracle   Mer 14 Jan - 20:30
Piéces trouver sur le bon COIN (petit miracle)
j attend le colis
des preconisation pour huile moteur??
et l essence??
peut etre des pieges a eviter au remontage ?
merci pour vos conseils
moteur gutbrod 1030
» Doc moteur Gutbrod T100
» Sortir un moteur 1030
» Moteur Gutbrod t1 04 ????
» moteur gutbrod 1026
» pieces detachees pour 1030
