 Moteur Gutbrod T1 04 ?????
OLIVIERCRIEL
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Moteur Gutbrod T1 04 ?????   Dim 17 Jan - 18:02
Salut a tous !!
J ai un moteur marquer T1 04 ??? bizarement je sais toujours pas ce que j ai comme moteur un T110 ou 114 ou autres !!!!
si quelques peut me renseigner ,
Précision : ce n est pas le t104 aspera, j ai bien un moteur gutbrod 2 temps , avec filtre a air a bain d huile , il ressemble plutot a un t150 ou t120
http://i68.servimg.com/u/f68/19/40/01/13/moteur10.jpg
j ai mis le lien ci dessus aller voir la photo
Merci a tous et bon bricolage !!!!
Nombre de messages : 2151
MessageSujet: Re: Moteur Gutbrod T1 04 ?????   Dim 17 Jan - 20:12
[b]onsoir.
Il faudrait la photo du moteur complet ou, au moins, celle du réservoir.
Cdt.
OLIVIERCRIEL
MessageSujet: Re: Moteur Gutbrod T1 04 ?????   Dim 17 Jan - 23:38
Le Cauchois a écrit:
[b]onsoir.
Cdt.
Salut a tous !!
Précisions : ce n est pas le t104 aspera, j ai bien un moteur gutbrod 2 temps (pas de carter d huile), avec filtre a air a bain d huile , il ressemble plutot a un t150 ou t120.
Il y a un volant moteur cranté sous le dessous (sans le dispositif de lancement). avec un guide alu pour la ficelle de démarrage derriere le moteur, mais j avais un lanceur par dessus qui ne semble pas d origine.
Regardez la photo ci joint avec :
http://i68.servimg.com/u/f68/19/40/01/13/moteur12.jpg
merci a tous !!!
» Doc moteur Gutbrod T100
» Moteur Gutbrod t1 04 ????
» moteur gutbrod 1026
» gutbrod motostandard terra
» vérifier niveau huile pont terra motoculteur
