Sujet: Re: plateau de tonte Dim 10 Juil - 20:41
Ce plateau se monte sur les 1030-1031-1032-1040-1050-2060
Largeur 80cm
Il faut absolument le renvoi qui se monte sur le tracteur
Et le tendeur sous le tracteur
Jaumain
Nombre de messages : 2 Age : 66 Localisation : Belgique Date d'inscription : 21/09/2010
Sujet: Re: plateau de tonte Lun 11 Juil - 23:02
Il manque la pièce avec le(s) ressort sur celui de LBC ? on dirait que ça a été coupé !
Cordialement Jaumain
Sujet: Re: plateau de tonte Mer 13 Juil - 18:17
Bonjour J'ai la pièce manquante qui fait renvoi d'angle avec le ressort j'ai transformé mon plateau de tonte ventral pour en faire un tracté sur le 3 point ar que j'entraine avec la prise de force. Je peut le céder mais il faut venir le chercher en Savoie.
francois87
Nombre de messages : 60 Age : 57 Localisation : 87420 haute-vienne Date d'inscription : 30/05/2010
Sujet: plateau de tonte Jeu 14 Juil - 0:34
bonsoir papynano ,
je suis tres interresse de voir ton montage que tu as fait pour entrainer les lames de tondeuse.
j'ai l'idee de faire la meme chose pour mettre de rr ière mon 2060 je ne sais pas comment transformer la prise de force pour alimenter les deux lames de dessous.
quelques photos seraient les biens venues.
Sujet: Re: plateau de tonte Lun 18 Juil - 22:14
Bonsoir J'ai transformé mon plateau de tonte ventral en utilisant des pièces d'un autre plateau tracté avec les deux j'en ai fait un. Il est un peu moins large 80 au lieu de 90 et il éjecte derrière au lieu de sur le coté gauche. J'ai enlevé tout ce qu'il y avait sur le carter dont la fameuse pièce avec le ressort et les deux poulies de renvoi. Mon attelage avait été transformé en trois points il y a quelques temps déjà il n'a rien à voir avec celui d'origine. j'ai fait toutes ses transformations car je ne trouvait plus de lames neuves d'origine les seules que j'ai trouvées à la dimension de mon carter ventral ne tournaient pas dans le bon sens. J'ai tondue ma pelouse avec la nouvelle tondeuse et c'est tip top il me reste plus que le carter de protection de la courroie à faire.
Sujet: Re: plateau de tonte Mar 19 Juil - 14:53
Bonjour Voici une photo de mon plateau de tonte http://www.casimages.com/img.php?i=11071901551090369.jpg
francois87
Sujet: plateau de tonte Sam 23 Juil - 22:19
salut a tous. desole pour la reponse tardive mais des fois j'ai la flemme d'ecrire. j'ai bien vu la photo et c'est a peu pres ce que je veux faire.(si tu n'a pas depose de brevet!!!)
me reste juste a trouver un renvoi d'angle.
Sujet: Re: plateau de tonte Ven 5 Aoû - 15:57
Bonjour Sur l'annonce juste au dessus présenté par plouf sud il y a le même renvoi d'angle sur le plateau de tonte.
mouerte1
Nombre de messages : 4 Age : 52 Localisation : seine et marne Date d'inscription : 24/07/2011
Sujet: taille de courroie Sam 13 Aoû - 2:36
bonjour a tous j ai le meme plateau de coupe sur 1032 .mon probleme la taille de la couroie .qui a une idee merci d avance pour vos reponse
Sujet: Re: plateau de tonte Sam 13 Aoû - 9:08
Bonjour Je n'ai malheureusement plus l'ancienne courroie qui était super longue en effet mais tu peut prendre la longueur avec une ficèle en réduisant au maximum les réglages de tension de la courroie .
mouerte1
Sujet: Re: plateau de tonte Dim 14 Aoû - 19:21
merci quand meme papy ca fait 2 courroie que j achete pour rien . savoir si c du 13 ou du 16 d epais je vais essayer avec une corde comme tu dit @+
Sujet: Re: plateau de tonte Dim 14 Aoû - 19:43
Bonjour Il me semble que c'est du 13 les poulies sont larges parce que la courroie fouette un peu sur cette longueur, je lui avait fait des guides avec des anciens tendeurs de courroies de distribution. Ce qui permettait aussi de faire en sorte que la courroie enroule mieux autour des poulies des lames.
