| bricolage plateau de tonte | |
| Sujet: bricolage plateau de tonte Ven 1 Jan - 22:18 | |
| bonjour à tous, je n'ai pas l'intention de remplacer cornot au niveau de bricolage mais, j'ai un plateau de coupe motostandard de 1.20m qui ne sera jamais monté sur un tracteur donc je voudrais adapter dessus un moteur de tracteur tondeuse de 13cv pour faire un plateau de coupe autonome qu'en pensez-vous? cordialement 007 | |
| Sujet: Re: bricolage plateau de tonte Ven 1 Jan - 22:21 | |
| bonsoir 007 très bonne idée trouve une place dessus ou fais un bâti au dessus pour poser le moteur un renvoi d angle et l affaire est finie Philippe | |
| Sujet: Re: bricolage plateau de tonte Ven 1 Jan - 22:26 | |
| bonsoir philippe même pas besoin d'un renvoi d'angle,uniquement avec la courroie et un tendeur a+ 007 | |
| Sujet: Re: bricolage plateau de tonte Ven 1 Jan - 22:46 | |
| bonsoir a tous
bonsoir 007
quel systeme de traction compte tu utiliser
cdt | |
| Sujet: Re: bricolage plateau de tonte Ven 1 Jan - 23:49 | |
| bonsoir cornot j'ai le choix, un 1020 ou un 1032 ou un 1040 ou deux 1050 remotorisés je ne veux pas mettre le plateau sur un des tracteurs car avec 1.20m de coupe, j'ai peur que les moteurs ne tiennent pas longtemps cordialement 007 | |
| Sujet: Re: bricolage plateau de tonte Ven 1 Jan - 23:55 | |
| bonsoir
dons tu tracterais un plateau de coupe motorise si j ai bien compris
cdt | |
| Sujet: Re: bricolage plateau de tonte Sam 2 Jan - 10:42 | |
| bonjour cornot c'est ce que je compte faire, pas de problème pour souder sur le plateau , c'est de costaud pour l'instant je ne fais que réfléchir à ce qu'il me faut par contre, c'est toujours le sens de rotation du moteur et du plateau qui me pose question il faut déjà que je sorte le plateau du tas de ferraille cordialement 007 | |
| Sujet: Re: bricolage plateau de tonte Sam 2 Jan - 11:47 | |
| Bonjour 007, sur le 1050 Diesel, les lames tournent dans le sens anti-horaire, pour le modèle Essence, je ne sais pas si c'est pareil | |
| Sujet: Re: bricolage plateau de tonte Sam 2 Jan - 13:33 | |
| BONJOUR A TOUS
bonjour 007
maintenant pose toi les questions suivantes
1 la hauteur de coupe sera t elle reglable
2 l engin sera t il attele au tracteur comme une remorque a 2 roues ou l engin sera t il solidaire du tracteur(2 points de fixation) et comportera des roues pivotantes
si les roues sont pivotantes c est beaucoup plus maniable tu peux reculer et aller en MAR dans les coins
quand tu as choisi tu nous mets une photo
| Sujet: Re: bricolage plateau de tonte Sam 2 Jan - 15:36 | |
| bonjour à tous en fait c'est surtout pour utiliser mon plateau de tonte, dont personne ne veut, et le moteur 13 cv de mon ancienne autoportée j'ai déjà le modèle de ce que je veux faire car j'ai une CARONI 1.20m sur un autre tracteur le plus dur va être de trouver les roues folles cordialement 007 | |
| Sujet: Re: bricolage plateau de tonte Sam 2 Jan - 15:54 | |
| bonjour 007 en fonction du poids de l ensemble et de la nature du terrain tu determines tes roues (diable ou autres) tu fais une chape pour tenir ton axe et tu reprend le principe dU BRAS PIVOTANT de la CORNOTBROUETTE SI CELA PEUT T INSPIRER CDT | |
| Sujet: Re: bricolage plateau de tonte | |
