| utilisation de mon terra | |
bernard38
Nombre de messages : 18 Age : 73 Localisation : isère Date d'inscription : 19/04/2011
| Sujet: utilisation de mon terra Ven 22 Avr - 9:41 | |
| Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que j'ai beaucoup apprécié à parcourir. Je possède un terra moteur T116 pont T45 avec fraises. voici la plaque du pont : et voici mon problème : mon engin se comporte plus comme un tunnelier que comme un motoculteur, en clair il a tendance à s'enterrer, d'où l'ajout des roues avant pour le "déplanter". Les fraises seraient-elles usées ? C'est la seule idée qui me vient. Je remercie vivement ceux d'entre vous qui auraient un explication à me proposer. | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: utilisation de mon terra Ven 22 Avr - 11:03 | |
| Bonjour Bernard 38
Les fraises sont usées mais peuvent encore servir.
La premiere chose:
les fraises ne sont pas alignées entre les gauches et droites.
2*
Quel est le type de butoir de terrage? il ne faut pas qu'il soit trop enterré.
3*
Le type de moteur ? S'il s'agit d'un T150 perso je le trouve trop lourd pour le fraisage.
Changer les joints spi du pont car fuite......
bernard38
| Sujet: Re: utilisation de mon terra Ven 22 Avr - 18:32 | |
| Bonsoir adminfred. Merci pour ces réponses. Je vais remettre en place les fraises telles qu'elles devraient l'être. Il est probable que ce soit effectivement l'origine du problème, et c'est surprenant dans la mesure ou je suis persuadé que les fraises n'ont jamais été démontées depuis que je connais cet engin qui me vient de mon père (acheté d'occasion en 1971). Je verrais semaine prochaine. Le butoir de terrage est un fer plat que je peux régler en profondeur. Pour la fuite du pont, je l'avais vu. Ce sera fait dans quelques temps. Le moteur est un T116 qui tourne bien, malgré une petite fuite au carbu. mais j'ai lu le tuto sur la restauration dudit, donc ça va aller. | |
| Sujet: Re: utilisation de mon terra Ven 22 Avr - 20:21 | |
| BONJOUR: tout depend de la terre fred pour moi le t150 fait merveille avec les fraises | |
| Sujet: Re: utilisation de mon terra Sam 23 Avr - 7:45 | |
| Bonjour à tous,
Je monte mes fraises de la même façon que bernard38 et cela fonctionne très bien. Les couteaux sont d’une petite dimension plutôt propice pour un travail peu profond. Cependant avec une plus grande largeur la machine est plus stable et s’enterre moins vite. Sur la photo il y a 3 paires de fraises, personnellement j’en utilise 5 pour une largeur de 95 cm. Mais il faut adapter les outils et la conduite en rapport avec la terre de nos jardins. C’est parfois difficile. Chez moi j’utilise fréquemment la troisième vitesse pour affiner en surface.
Louis.
http://www.google.fr/url?sa=t&source=video&cd=1&ved=0CDUQtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgLpDw-Qww_k&ei=DoOyTcH7HIml8QP7vfSVDA&usg=AFQjCNG3xeFLtOmmN46d1r340XsKXn8eGg | |
| Sujet: Re: utilisation de mon terra Lun 25 Avr - 9:09 | |
| Bonjour à tous, Pour une utilisation d’un pont Terra avec des fraises, le réglage de l’éperon de terrage est très important. L’éperon est souvent muni d’un soc. Les différentes positions permettent de travailler la surface de la terre ou de descendre plus en profondeur. Suivant la terre de son jardin et le résultat souhaité il faut faire des essais. Cordialement, Louis. | |
bernard38
| Sujet: Re: utilisation de mon terra Ven 29 Avr - 9:39 | |
| merci à ptilouis''44 pour les photos et les explications sur les réglages de l'éperon de terrage. Le mien est identique à celui des photos. j'avoue que je ne m'étais pas posé la question jusqu'à présent : en fait le réglage n'a pas du être changé depuis..... question : dans quel sens faut-il régler : fraisage profond = monter l'éperon ou l'inverse Je vois d'autre part que vos fraises sont comme neuves. Savez comment je pourrais m'en procurer un jeu pour remplacer les miennes qui sont bien usées. Merci au membres du forum qui n'hésitent pas à dispenser leurs connaissances. Bernard | |
| Sujet: Re: utilisation de mon terra Sam 30 Avr - 7:10 | |
| Bonjour Bernard 38
Le principe pour le fraisage c'est d'appuyer sur le guidon pour planter l'éperon et ca creuse profondément. Le fait de lever le guidon va le faire avancer. Il ne faut pas le retenir pour l'empecher d'avancer. Si on releve trop, il risque de sortir de son trou. Il faut alors rapuyer sur le guidon. La difficulté c'est de doser entre l'apui et le levage, mais en quelques metres on trouve le coup. Pour l'eperon, il faut le regler pour qu'en utilisation, la machine soit a peu prés horizontale.
Dans certaine terre on peut faire osciller l'ensemble de droite à gauche d'une quinzaine de centimetre ce qui fait avancer régulièrement à la profondeur choisie.
| Sujet: Re: utilisation de mon terra Sam 30 Avr - 7:11 | |
| Bonjour Bernard 38
bernard38
| Sujet: Re: utilisation de mon terra Sam 30 Avr - 8:53 | |
| merci dard. La terre du jardin est travaillée depuis + de 60 ans, donc relativement meuble et totalement exempte de cailloux. Pour le premier "sillon", cela va à peu près bien. Cela se corse ensuite lorsque une partie des fraise chevauchent le sillon précédent et l'autre partie de la fraise attaque un sol + dur, il devient difficile de maintenir le motoculteur en ligne droite, d'où tendance à "braquer" d'un côté tout en s'enterrant. Bernard. | |
| Sujet: Re: utilisation de mon terra | |
