-20%
79 € 99 €
 Notice d'entretien et d'utilisation systeme Terra
Klein
Klein
Nombre de messages : 7
Notice d'entretien et d'utilisation systeme Terra  Empty
MessageSujet: Notice d'entretien et d'utilisation systeme Terra    Notice d'entretien et d'utilisation systeme Terra  EmptyLun 8 Nov - 0:06
Trouvé dans les archives
https://i.servimg.com/u/f65/15/75/83/10/notice10.jpg
Scannage disponible
Je n'ai pas su mettre le document en ligne pour qu'il soit accessible à tous
Nombre de messages : 389
MessageSujet: Re: Notice d'entretien et d'utilisation systeme Terra    Notice d'entretien et d'utilisation systeme Terra  EmptyLun 8 Nov - 11:02
Pour Klein,
il y a quelques temps j'ai réalisé un tuto pour insérer des images sur le forum.
Visiblement tu y arrives.
Je ne comprends donc pas ce que tu ne sais pas faire.
visiblement tu as scanner le livret. Donc tu dois avoir le nombre de fichier d'images correspondant au nombre de pages de ce livret.
Il te faut donc mettre sur le serveur d'images en l'occurence hostingpics, tous ces fichiers.
Bonne chance.
tu retrouveras quelques explications sur le lien ci dessous. (Bien lire les deux pages.
Bonne chance.
https://lesmotostandards.forumpro.fr/utilisation-du-forum-f15/inserer-des-photos-t3141.htm
Maintenant si le fichier est au format PDF, tu ne pourras pas insérer directement ce type de format sur le forum.
Mais il y a une solution, il suffit de " transformer " le fichier au format JPEG.
Je peux expliquer comment procéder, mais dans ce cas pour ne pas " polluer " ton post j'ouvrirai un autre sujet.
Bonne journée à tous.
Jeff-62 Jean-François à Calais
MessageSujet: Re: Notice d'entretien et d'utilisation systeme Terra    Notice d'entretien et d'utilisation systeme Terra  EmptyMar 9 Nov - 11:04
Pour Klein,
Suite à ton MP, j'ai réalisé un tuto sur la transformation d'un fichier au format PDF en fichiers au format JPEG.
Puisqu'en fait c'est de là que vient ton problème.
Tu trouveras ce tuto à l'adresse suivante.
https://lesmotostandards.forumpro.fr/utilisation-du-forum-f15/transformer-un-fichier-pdf-en-fichiers-au-format-jpeg-t4616.htm#24136
Et si d'autres veulent tenter l'expérience qu'ils n'hésitent pas.
Très bonne journée à tous.
Jeff62 - Jean-François à Calais
» Notice d'entretien moteur Aspera système Terra STAR Gutbrod
» le système TERRA perdure en république tchéque (VARI TERRA)
» Mettre le système terra sur un motostandard non terra?
» notice d'utilisation moteurs Terra
» Quel est le type de ce pont avec rotovator
