Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 Notice d'entretien moteur Aspera système Terra STAR Gutbrod
Klein
Klein
Nombre de messages : 7
Notice d'entretien moteur Aspera système Terra STAR Gutbrod Empty
MessageSujet: Notice d'entretien moteur Aspera système Terra STAR Gutbrod   Notice d'entretien moteur Aspera système Terra STAR Gutbrod EmptyLun 8 Nov - 0:14
Trouve dans les archives
Scannage disponible
https://i.servimg.com/u/f65/15/75/83/10/notice11.jpg
Je ne sais pas mettre le document en ligne
Nombre de messages : 389
MessageSujet: Re: Notice d'entretien moteur Aspera système Terra STAR Gutbrod   Notice d'entretien moteur Aspera système Terra STAR Gutbrod EmptyLun 8 Nov - 11:03
Pour Klein,
il y a quelques temps j'ai réalisé un tuto pour insérer des images sur le forum.
Visiblement tu y arrives.
Je ne comprends donc pas ce que tu ne sais pas faire.
visiblement tu as scanner le livret. Donc tu dois avoir le nombre de fichiers d'images correspondant au nombre de pages de ce livret.
Il te faut donc mettre sur le serveur d'images en l'occurence hostingpics, tous ces fichiers.
Bonne chance.
tu retrouveras quelques explications sur le lien ci dessous. (Bien lire les deux pages.
Bonne chance.
https://lesmotostandards.forumpro.fr/utilisation-du-forum-f15/inserer-des-photos-t3141.htm
Maintenant si le fichier est au format PDF, tu ne pourras pas insérer directement ce type de format sur le forum.
Mais il y a une solution, il suffit de " transformer " le fichier au format JPEG.
Je peux expliquer comment procéder, mais dans ce cas pour ne pas " polluer " ton post j'ouvrirai un autre sujet.
Bonne journée à tous.
Jeff-62 Jean-François à Calais
MessageSujet: Re: Notice d'entretien moteur Aspera système Terra STAR Gutbrod   Notice d'entretien moteur Aspera système Terra STAR Gutbrod EmptyMar 9 Nov - 11:03
Pour Klein,
Suite à ton MP, j'ai réalisé un tuto sur la transformation d'un fichier au format PDF en fichiers au format JPEG.
Puisqu'en fait c'est de là que vient ton problème.
Tu trouveras ce tuto à l'adresse suivante.
https://lesmotostandards.forumpro.fr/utilisation-du-forum-f15/transformer-un-fichier-pdf-en-fichiers-au-format-jpeg-t4616.htm#24136
Et si d'autres veulent tenter l'expérience qu'ils n'hésitent pas.
Très bonne journée à tous.
Jeff62 - Jean-François à Calais
» Notice d'entretien et d'utilisation systeme Terra
» moteur système terra
» La région Champagne est Motostandard....
» Moteur JLO système TERRA
» cherche copie de revue technique
