-29%
499.99 € 699.99 €
 remonter un pot d'échapement!
5 participants
Largol
Nombre de messages : 20
remonter un pot d'échapement! Empty
MessageSujet: remonter un pot d'échapement!   remonter un pot d'échapement! EmptySam 25 Aoû - 21:23
comment bien remonter un pot d'échappement sur un systeme Terra ?
Faut-il un joint en sortie du moteur ?
Merci d'avance pour vos réponses...
MessageSujet: Re: remonter un pot d'échapement!   remonter un pot d'échapement! EmptySam 25 Aoû - 22:18
Bonsoir LARGOL.
Oui il faut mettre un joint qui résiste à la chaleur.
Je te conseille pour une meilleure étanchéité de l'enduire de graisse belleville.Mets en aussi sur les filets des tiges.
Cette graisse est extraordinaire.Elle rend étanche,empèche le grippage, résiste à l'eau et la chaleur.Tout bon mécano ainsi que plombier en possède.
Largol
MessageSujet: Re: remonter un pot d'échapement!   remonter un pot d'échapement! EmptyDim 26 Aoû - 10:19
Merci pour le conseil Smile
Je vais chercher cette graisse et par contre je sais pas quoi acheter pour faire le joint .... et ou trouver tout celà.
Des idées ?
Largol.
Micky
Micky
Nombre de messages : 195
MessageSujet: Re: remonter un pot d'échapement!   remonter un pot d'échapement! EmptyDim 26 Aoû - 22:06
de la graisse graphitée irai aussi non?
Sinon, pour le joint, tu ne peux pas récupérer l'ancien?
http://perso.orange.fr/rapidcollection/
Serge23
MessageSujet: Re: remonter un pot d'échapement!   remonter un pot d'échapement! EmptyDim 26 Aoû - 22:44
La graisse n'est pas indispensable. Elle sert uniquement à faciliter le redémontage en évitant l'oxydation. Les machines neuves sont généralement montées sans ce genre de graisse.
Par contre, le joint est pratiquement indispensable car, sans joint, il y aura une fuite de gaz d'échappement et comme ces gaz sont à haute température à la sortie du cylindre, le métal sera endommagé;
Il faut faire le joint avec un matériau résistant à la chaleur. On peut se procurer des feuilles pour faire ces joints chez les marchands de fournitures industrielles ou pour l'automobile. Il existe plusieurs épaisseurs.
tsint12
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: remonter un pot d'échapement!   remonter un pot d'échapement! EmptyMer 29 Aoû - 10:42
Il n'y a pas seulement un joint mais 2 + une piéce en "feraille" entre les 2 joints .
j'ai ce materiel à ta dispo si ça t'interesse !
Largol
MessageSujet: Re: remonter un pot d'échapement!   remonter un pot d'échapement! EmptyVen 14 Sep - 22:36
je serais effectivement interessé par les joints et pièces en métal.
Vous les avez encore ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Largol.
tsint12
MessageSujet: Re: remonter un pot d'échapement!   remonter un pot d'échapement! EmptySam 15 Sep - 10:55
Oui ,j'ai encore ces 2 joints et cette entretoise .
Si vous etes interessé je peux vous les faire parvenir par courrier.
» Pour démonter remonter des soupapes
» Astuce pour remonter le réservoir d'un T150 ?
» un petit 1010 à remonter pour 120€
» DON - Carter T36 à finir de remonter, peinture OK
» epave de 2500 pour pieces ou a remonter
