| Astuce pour remonter le réservoir d'un T150 ? | |
| Sujet: Astuce pour remonter le réservoir d'un T150 ? Sam 4 Fév - 14:34 | |
| Bonjour à tous ....
Une petite question ....
Je viens de remonter le réservoir de mon T150 ... et comme d'habitude .. impossible de remettre la vis de fixation du réservoir qui se situe au dessus du pot d'échappement .. impossible d'y accéder ...
Quelqu'un a-t-il par hasard une astuce sur le sujet ?
Merci à tous...
Bon WE.
Catolard | |
| Sujet: Re: Astuce pour remonter le réservoir d'un T150 ? Dim 5 Fév - 16:56 | |
| Sujet: re Dim 5 Fév - 16:58 | |
| encore plus simple tu metspas ce boulon Je blague c est dimanche | |
| Sujet: Re: Astuce pour remonter le réservoir d'un T150 ? Dim 5 Fév - 17:15 | |
| Sujet: Re: Astuce pour remonter le réservoir d'un T150 ? Dim 5 Fév - 18:45 | |
| ah ..euh ... oui .. j'ai compris ..; Je sors ... Bon, d'accord, des fois je crains ... Merci à tous .... | |
| Sujet: Re: Astuce pour remonter le réservoir d'un T150 ? Dim 5 Fév - 19:18 | |
| c est dimanche il caille dehors faut bien rire
| Sujet: Re: Astuce pour remonter le réservoir d'un T150 ? Mar 7 Fév - 19:44 | |
| Bonsoir tout le monde ...
Bon, je vais surement encore paraitre ridicule, mais c'est pas grave ....
Pouvez-vous me dire comment vous démonter le pot d'échappement ? Il y a un écrou à coté de la bougie pour la pate de fixation, ok ... fait .. et après ?
C'est que je préfère demander plutôt que de forcer ....
Merci à tous .. et rigolez bien ... c'est le jeu ...
Catolard | |
| Sujet: Re: Astuce pour remonter le réservoir d'un T150 ? Mar 7 Fév - 21:02 | |
| Sujet: astuce pour remonter le reservoir d'un T150? Mer 8 Fév - 1:33 | |
| Bonjour oui il y a bien un e vis près de la bougie et deux gougeons sur le pot,celà vous permettra de controler le joint du pot.Cordialement.Joel. | |
| Sujet: Re: Astuce pour remonter le réservoir d'un T150 ? Mer 8 Fév - 10:23 | |
| bonjour à tous je t'ai envoyer les doc par mail ta mon tel, hésite pas si tu bug sur quelque chose atbt 2j | |
| Sujet: Re: Astuce pour remonter le réservoir d'un T150 ? Mer 8 Fév - 13:53 | |
| Bonjour à tous ...
olalala .. des fois j'ai honte ..; c'était pourtant facile ... 2 gros goujons bien visible ... que j'ai pris pour des points de fixations d'une vulgaire grille .. oulalalalala j'ai honte ...
Sinon, Joel, merci pour l'astuce de contrôler le joint .. surtout ... que .... bè y en a pas ... si si, je vous assure, bon, faut que je trouve une feuille de joint pour en refaire un du coup ..
Merci à tous.
Catolard | |
| Sujet: Re: Astuce pour remonter le réservoir d'un T150 ? Mer 8 Fév - 15:37 | |
| Re-bonjour à tous,
Un petit conseil ou précau pour la feuille de joint ? épaisseur, etc ?
D'avance merci à tous.
Catolard | |
| Sujet: Astuce pour remonter le reservoir d'un T 150 Mer 8 Fév - 17:41 | |
| Oui refaire un joint et y mettre de la graisse graphitée! Et il n'y a pas de honte car c'est en faisant qu'on apprends a faire!Cordialement.Joel. | |
| Sujet: Re: Astuce pour remonter le réservoir d'un T150 ? | |
