Fabrice_88
Nombre de messages : 19 Age : 43 Localisation : Vosges Date d'inscription : 14/09/2010
| Sujet: Fuite d'huile au niveau du reniflard. Jeu 7 Avr - 19:56 | |
| Bonjour. Après un essai de tonte avec mon 1031, un nouveau soucis intervient... De l'huile en quantité importante s'échappe du reniflard, sous la jauge d'huile, par les petits trous au point d'en avoir plein les baskets. A noter que le niveau d'huile moteur est correct. Je suis davantage boiseux qu’électricien mais cela ne me dit rien qui vaille. Qu'en pensez vous? | |
| Sujet: Re: Fuite d'huile au niveau du reniflard. Jeu 7 Avr - 21:53 | |
| bonsoir fabrice ces pas bon,je pense que tu peu mettre ton moteur sur l'établit , segmentation fatiguée en règle générale , sur cette machine tu vas apprendre le métier ATBT 2J | |
Fabrice_88
| Sujet: Re: Fuite d'huile au niveau du reniflard. Jeu 7 Avr - 22:15 | |
| bonsoir. Quels sont les travaux qui m 'attendent? Un "simple" remplacement de segments? Doit on retoucher le cylindre, le piston? Trouve t on encore des pièces pour ce genre de réparation? Une idée du coup éventuel des pièces? | |
| Sujet: Re: Fuite d'huile au niveau du reniflard. Jeu 7 Avr - 22:53 | |
| Bonsoir Fabrice; Ton problème de fuite d'huile par le reniflard peut être dû à un guide de soupape défectueux qui crée une surpression dans le cache culbuteur et renvoie l'huile dans le reniflard. En démontant le cache culbuteur, tu doit voir l'état des guides et le jeu des queues de soupapes dans ces guides. | |
| Sujet: Re: Fuite d'huile au niveau du reniflard. Ven 8 Avr - 7:57 | |
| bonjour Fabrice patricous à raison j'avais oublier ,il y à aussi ces éléments qui sont le plus symptomatique de ton problème , moi perso je redonne pas de la compression à un moteur sans en reprendre le bas aussi , couler une bielle à cause d'une paire de coussinet fatiguée, , ce serait dommage , une révision complète de ton moteur sera le mieux ce qui supprimeras toutes incertitudes et qui te permettras d'intervenir sur d'autres parties de ta machine , qui à surement déjà bien travailler . le coup sera fonction de l'état de ton moteur , une révision général te couteras certainement moins chère qu'une casse ATBT 2j | |
| Sujet: Re: Fuite d'huile au niveau du reniflard. | |
