-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 microtracteur 1050 d
carlos
Nombre de messages : 3
microtracteur 1050 d Empty
MessageSujet: microtracteur 1050 d   microtracteur 1050 d EmptyMar 29 Mar - 22:22
je viens de changer l'embrayage de mon microtracteur, mecanisme + disque + butée, mais tout à l'heure, alors qu'il fonctionnait bien, la panne!!!!
le moteur tourne bien mais il n'avance plus, je peux même passer toutes les vitesses alors que le moteur tourne mais rien aucune liaison moteur-transmission. Le piéce reliant la sortie moteur et la boite n'est pas entrainée non plus.
merci pour vos éventuelles réponses
carlos
Nombre de messages : 1107
MessageSujet: Re: microtracteur 1050 d   microtracteur 1050 d EmptyMar 29 Mar - 22:34
Bonsoir Carlos;
Commence par vérifier la courroie qui va du volant moteur au renvoi d'angle d'embrayage, puis assure toi que la poulie du renvoi d'angle est bien solidaire de l'axe, c'est un montage avec une clavette et si tout ça est correct, c'est soit le pignon de renvoi qui est HS, soit un problème de montage de ton embrayage.
Courage
carlos
MessageSujet: bonsoir patricous   microtracteur 1050 d EmptyJeu 31 Mar - 23:40
BINGO, bravo pratricous, suite à tes précieuses remarques je me suis rendu compte que la poulie concernée avait perdue sa clavette et son écrou, d'où la panne.
donc un grand merci , celà me permet de réparer rapidement ce petit incident
carlos
» microtracteur 1050
» Microtracteur motostandard 1050
» microtracteur 1050 essence/manque de puissance moteur
» vends microtracteur motostandar 1050
» Vend microtracteur motostandard 1050
