-45%
339 € 622 €
 microtracteur 1050 essence/manque de puissance moteur
bailleul
Nombre de messages : 2
microtracteur 1050 essence/manque de puissance moteur Empty
MessageSujet: microtracteur 1050 essence/manque de puissance moteur   microtracteur 1050 essence/manque de puissance moteur EmptyLun 2 Fév - 7:22
moteur mag demonte. changer segments +deglacage cylindre.remontage effectue.compression basse 3à5m.kg. probleme regulateur. moteur demarre bien mais pas de peche. savoir si changer cylindre ou roder le cylindre et le prix du cylindre. regulateur est regle pour pas cale.
Nombre de messages : 1201
MessageSujet: Re: microtracteur 1050 essence/manque de puissance moteur   microtracteur 1050 essence/manque de puissance moteur EmptyLun 2 Fév - 19:28
Bonjour ,
y avait il beaucoup de jeu entre le piston et le cylindre ?
collerette en haut du cylindre ?
les segments etaient ils les bons avez vous verifier le jeu a la coupe ?
le joint de culasse est il bien etanche ?
les soupapes sont elles :en bon etat?bien etanches ?
etc etc ...
bailleul
MessageSujet: 1050 manque puissance   microtracteur 1050 essence/manque de puissance moteur EmptyMer 4 Mar - 15:08
bonjour thierry segments+deglacage par profess. 100€ ok compress sur autre 1050 7,5 bars/mkg docum tech 2,9 mkg a 2400 tr/mn .joint culasse origine bon etat . je dois verifier l'etancheite des soupapes .on m'a dit de faire un rodage 10 heures pour tout se mettre en place . merci pour les infos .je recherche un rotovator bas prix pour 1050/2060
sechan
Nombre de messages : 135
MessageSujet: Re: microtracteur 1050 essence/manque de puissance moteur   microtracteur 1050 essence/manque de puissance moteur EmptyMer 4 Mar - 15:20
Pour ton moteur, il faut bien sur vérifier l'étanchéité des soupapes. Un petit rodage ne fait pas de mal.
As tu essayé de prendre ta compression sans le filtre à air? Tiens nous au courant à ce sujet.
Qu'entends tu par prix de rotovator peu élevé?
En attente de tes nouvelles
» microtracteur 1050 d
» Microtracteur motostandard 1050
» Vend microtracteur motostandard 1050
» vends microtracteur motostandar 1050
