Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 condensateur
terra
Nombre de messages : 869
condensateur Empty
MessageSujet: condensateur   condensateur EmptyMer 15 Aoû - 21:37
bonsoir à tous,
trouvez vous facilement des condensateurs bosch pour vos T114 ouT116
et à quel prix
merci d'avance
terra
Serge23
Nombre de messages : 20
condensateur Empty
MessageSujet: Re: condensateur   condensateur EmptyMar 21 Aoû - 23:24
Je n'ai pas cherché ce type de condasateurs.
Sache cependant qu'en dépannage, il est parfaitement possible d'utiliser un condensateur d'allumage quelconque placé à l'extérieur du volant magnétique. Pour cela il faut :
Déconnecter le condensateur d'origine.
Connecter le condensateur de dépannage entre le fil qui sert à l'arrêt du moteur et la masse.
Il faudrait que le condensateur de dépannage ait une capacité voisine de celui d'origine. Quelques essais avec des condensateurs différents peuvent être nécessaires pour un meilleur résultat.
terra
condensateur Empty
MessageSujet: Re: condensateur   condensateur EmptyMar 21 Aoû - 23:34
bonsoir serge ,
j'ai essayé de commander chez un pro avec les références que j'ai recuperé , il doit me dire quoi effectivement on peut faire comme tu dis car j'avais un honda qu'on m'avait donné avec un montage pareil
bonne soirée
terra
gurtner
Nombre de messages : 288
condensateur Empty
MessageSujet: Re: condensateur   condensateur EmptyMer 22 Aoû - 8:53
Bonjour TERRA
As tu regarde sur ce site que mobymatic avait fournit
http://www.retro-motos-pieces.fr/
http://www.retro-motos-pieces.fr/article.php?rayon_id=29&id=551
a++++
mobymatic
mobymatic
Nombre de messages : 79
condensateur Empty
MessageSujet: Re: condensateur   condensateur EmptyMer 22 Aoû - 9:51
En effet ils doivent en avoir, c'est du Bosch donc c'est pas introuvable. Je crois que ces volant magnétiques ont aussi été monté sur les zundap ks50, à confirmé, mais il me semble qu'une boutique ebay en vendait et c'était très ressemblant.
Sinon le plus simple est de monter un condo d'une autre marque, ils ont tous plus ou moin la même valeur (200 à 300nF).
terra
condensateur Empty
MessageSujet: Re: condensateur   condensateur EmptyLun 27 Aoû - 21:56
bonjour à tous,
merci pour tous vos renseignements
j'ai commandé chez un marchand de motoculteur on verra bien pour l'instant il ne m'a pas encore répondu
terra
condensateur Empty
condensateur
» Condensateur
» condensateur
» pas d'accélération
» bobine et condensateur
» condensateur qui grille
