 condensateur qui grille
mabout
mabout
Nombre de messages : 11
condensateur qui grille Empty
MessageSujet: condensateur qui grille   condensateur qui grille EmptyLun 7 Mai - 23:28
nouveau sur ce forum que trouve vraiment interressent.
cela dit je n arrive pas a resoudre mon probleme d'allumage sur un gutbrog dont je ne connait pas le modele il ressemble a un T116 que je possede egalement les references qu'il y a sous le reservoire sont 73-1 3708164
la bobine est en bonne etat je les fait tester par un professionnel le condensateur etait mort je l ai remplacer par un neuf et regler le tout comme decrit dans ce forum mais dès le 1er essai j ai eu une seule etincelle et plus rien ,reverification du condo et mort a nouveau
ma question est celle ci existe t'il differrente puissance de condensateur celui d origine etait un condo a souder ref: LMK01Z2Z
allumage bosch 9u
celui de remplacement un bernard ref:390320 que j ai fixé a l exterieur du volant
peut on mettre un module electronique a la place sachant que le volant a 3 aimants
Nombre de messages : 835
MessageSujet: Re: condensateur qui grille   condensateur qui grille EmptyLun 7 Mai - 23:54
teste les capa des sthil 08 , ces celles que je vais utiliser pour mon T220 des fois que, je les trouve plut en facette
mabout
mabout
MessageSujet: recodensateur   condensateur qui grille EmptyMer 9 Mai - 21:29
merci 2-j de ta reponse mais je n ai pas bien tout compris
je suppose que le cappa est le condensateur de sthil 08
MessageSujet: Re: condensateur qui grille   condensateur qui grille EmptyMer 9 Mai - 23:30
excuse pour largo
condensateur condo , capacités capa , visse platiner rupteur
mabout
mabout
MessageSujet: recondo    condensateur qui grille EmptyJeu 10 Mai - 19:25
merci 2-j
mais sa ne resoud pas mon probleme mon condo d'origine etait un 9u je ne sais pas ce sa veux dire et le condo bernard que j ai monter n a aucune reference ni puissance j envisage de monter un module electronique mais j ai peur de fusiller la bobine
mon volant est a 3 aimants
» recondensateur qui ne grille plus
» condensateur
» LEVIERS d\'un gutbrod 1040
» probléme électrique sur 1050
» grille de turbine 1032
