| Je veux bien mon jardin, mais comment ça marche? | |
Louloufou
Nombre de messages : 7 Age : 45 Localisation : Haute Saone Date d'inscription : 07/03/2011
| Sujet: Je veux bien mon jardin, mais comment ça marche? Lun 7 Mar - 20:29 | |
| Bonjour à tous. Le père Noel a déposé dans ma cheminée un motoculteur... oui oui ça passe dans le tuyau. Il s'agit d'un Motostandard, avec un moteur Gutbrod (capot/reservoir/lanceur sur le dessus en blanc). Il y a une plaque avec Typ 80, année 1979, et T45 sur le bas de la plaque. Il a une prise de force pour faucheuse, lame à neige et fraise à terre.
Je voudrais faire mon jardin mais le pont avec la prise de force et du coup du mauvais sens pour la fraise... elle est de l'autre coté des poignets vitesse. Comment faut il faire?
De plus auriez vous des infos global sur cette machine? comment regler le ralenti moteur (il s'étouffe en mettant les gaz trop rapidement)... Merci à vous pour vos réponses. | |
| Sujet: Re: Je veux bien mon jardin, mais comment ça marche? Mar 8 Mar - 1:08 | |
| Bonsoir louloufou, -une prise de force sur un T 45 ???? , ça me ferait plutot penser a un A200!!!!! Ou bien c'est une chape d'attelage de T45 qui a été montée sur ton pont " X" !!! Il nous faudrait une photo du pont pour te renseigner plus précisemment!!! -Et aussi des precisions sur ton moteur,car,là,selon ta description c'est plutot vague!!! Donc,a bientot pour les images, A+ Alain - | |
| Sujet: Re: Je veux bien mon jardin, mais comment ça marche? Mar 8 Mar - 9:25 | |
| bonjour a tous ;salut doudou tu pourrais peut étre me dir pour ce pont | |
| Sujet: Re: Je veux bien mon jardin, mais comment ça marche? Mar 8 Mar - 11:02 | |
| Bonjour à tous
Louloufou en relisant ton message je crois comprendre que tu possèdes deux ponts. Un T 45 et un autre avec prise de force ? Si c’est cela le second pont avec prise de force est peut être un T 5. Alors pour que la prise de force soit vers l’avant ou vers l’arrière il faut tourner le moteur d’un demi-tour.
Pour romeo un T 25.
Louis.
| Sujet: Re: Je veux bien mon jardin, mais comment ça marche? Mar 8 Mar - 11:15 | |
| Bonjour Romeo, -La,c'est plus clair!! Ton pont est un excellent T-25,a 6 vitesses:3 AV et 3 AR par inverseur(levier de gauche) Les deux manettes au bout du guidon sont les commandes de decrabotage! Elles sont d'ailleurs positionnées pour l'utilisation en faucheuse:il te faut rabattre le guidon par dessus le moteur! les manettes de vitesses sont mal positionnées:tu as une épingle sur chaque axe ,tu l'enlèves ,tu sors la manette du carré et tu la repositionne correctement! Ton moteur est vraisemblablement un T-150,7cv deux temps! La,tu as la notice du T-25,recemment mise en ligne: https://lesmotostandards.forumpro.fr/t5077-notice-d-entretien-t25les miens:(T116) mon deuxieme:Bernard 249 un autre en montage faucheuse:Bernard 249 avec rota: remorque: voila,le T-25 est une tres bonne machine! Amuses toi bien Alain - | |
| Sujet: Re: Je veux bien mon jardin, mais comment ça marche? Mar 8 Mar - 11:26 | |
| merci doudou c est pour un ami le poste précédent n est pas de moi | |
Louloufou
| Sujet: Re: Je veux bien mon jardin, mais comment ça marche? Jeu 10 Mar - 23:43 | |
| En faite, je n'ai qu'un pont avec prise de force. C'est une machine d'occas avec roto, faucheuse et lame à neige. La machine est en bonne position pour la faucheuse... mais dans le mauvais sens pour le roto. Je me retrouve avec mes fraises devant l'appareil. Pour les plaques, il y 2 plaques, sur la premiere il y a marqué T114 ou T1114 sous le cache moteur et sur la deuxieme T80 20km 150kg 200kg et d'autres numeros... Mais cette seconde plaque est effectivement au niveau de l'attelage. Je vais prendre des photos ce WE... si en attendant mes infos peuvent vous servir.
Lilian | |
| Sujet: Re: Je veux bien mon jardin, mais comment ça marche? Ven 11 Mar - 0:49 | |
| Re Louloufou, -On attend les photos! C'est peut etre bien un T-5A,(2 vitesses av et 1 AR) auquel cas il te suffit de retourner le moteur avec son brancard! -ça ressemble a ça?: Mais on en saura plus avec des images Alain - | |
| Sujet: Re: Je veux bien mon jardin, mais comment ça marche? Ven 11 Mar - 1:10 | |
| Salut a tous Holà DOUDOU78 , c'est pas tu matériel que tu utilise souvent ça , tu devrais venir avec a la maison , histoire de faire des photos en fonctionnement bonne nuit | |
Louloufou
| Sujet: Re: Je veux bien mon jardin, mais comment ça marche? Ven 11 Mar - 23:07 | |
| Je viens de faire des photos... La machine: L'attelage: La prise de force: La jonction moteur/pont: Si vous connaissez la ref de cette "bête" je veux bien... avec une notice pour le faire marcher avec la fraise dans le bon sens... Merci à vous. Lilian | |
| Sujet: Re: Je veux bien mon jardin, mais comment ça marche? Ven 11 Mar - 23:29 | |
| Bonsoir Louloufou
Pour la boite , ç'est un T5A c'est le méme que celui de Doudou . Cordialement dof45 | |
| Sujet: Re: Je veux bien mon jardin, mais comment ça marche? Sam 12 Mar - 0:03 | |
| Bonsoir Louloufou, -Bon,'c'est bien un T-5A!! Pour le mettre dans le bon sens pour la fraise,tu déclipse ton moteur,tu dévisse la manette de blocage sous le guidon,tu souleves et tu le réemmanche sur le pont en faisant 180°!!! -A cette occasion,tu pourra voir la plaque de baptême! Le mien avec un corroy-giraudon: Voila A+ Alain _PS @ Llenfant, : Laurent ,tu est médisant!!!! Mais je pense que je vais étudier ta proposition!!! A+ - | |
Louloufou
| Sujet: Re: Je veux bien mon jardin, mais comment ça marche? Sam 12 Mar - 8:43 | |
| Merci beaucoup pour vos infos!!!
Je suis très heureux d'être le "papa" d'un T-5A... même si j'ai du mal à me rendre compte de la valeur et des capacités d'un tel appareil.
Pour ce qui est du fonctionnement trois question ?????? Peut on y mettre une petite remorque pour circuler dans le jardin (un truc genre moins d'un mètre)? Peut on y mettre une petite charrue? si oui en trouver une.
J'ai un PB d'étouffement lorsque je donne trop de gaz d'un coup. Comment régler ça? y a t il un réglage de carburateur? simplement le réglage de l'arriver d'essence? Faut il aller sur une autre partie du forum?
| Sujet: Re: Je veux bien mon jardin, mais comment ça marche? Sam 12 Mar - 11:03 | |
| Bonjour, -Ben voila,t'est content et nous aussi!! -Pour la remorque: bien sûr! -Pour la charrue : bien sur aussi! Quand a ton pb moteur,vois coté carburation,JPP a fait un post tres tres bien la dessus!(recherche!) A+ Alain _ | |
| Sujet: Re: Je veux bien mon jardin, mais comment ça marche? | |
