Le Deal du moment : -20%
79 €
  references d un motostandard 1040
bt29
Nombre de messages : 2
 references d un motostandard 1040 Empty
MessageSujet: references d un motostandard 1040    references d un motostandard 1040 EmptyVen 18 Fév - 2:38
Je cherches un motostandard à acheter après avoir vu plusieurs modeles je suis tombé sur un modele dont la reference m'est inconnue.
Je penses après recherche à 1 motostandard 1040 en effet la commande de vitesse passe sous le siège.
C'est complètement diffèrent des 1032 etc ... avec les 2 manettes de commande vitesses.
Ma question est donc le 1040 est il le seul avec cette particularité?
Que vaut ce type de boite de vitesse?
MessageSujet: Re: references d un motostandard 1040    references d un motostandard 1040 EmptyVen 18 Fév - 8:48
Les modèles 1040 ,1050 et 2060 possèdent une boite avec 1 seul levier de vitesse(4av et 1 ar).
Les modéles 1030,1031,1032 possèdent une boite avec 2 leviers de vitesses (4 av et 2 ar petite et grande)
les modéle 1017-1020-1026 possèdent un seul levier avec 3av et 1 ar mais pas de PDF arriere de série
bt29
MessageSujet: Re: references d un motostandard 1040    references d un motostandard 1040 EmptyVen 18 Fév - 23:04
ok merci pour cette réponse qui confirme bien les infos disponible sur le site.
Savez vous si cette différence aux niveaux des boites améliore ou pas la longévité?
En gros à choisir quelle est la boite la plus intéressante?
Nombre de messages : 2098
MessageSujet: Re: references d un motostandard 1040    references d un motostandard 1040 EmptyVen 18 Fév - 23:36
Bonsoir bt29
Il y a aussi les premiers 1050 qui ont une tringle du levier de vitesse qui passe sous le siège .
 references d un motostandard 1040 Pa230310
pirtin
pirtin
Nombre de messages : 298
MessageSujet: Re: references d un motostandard 1040    references d un motostandard 1040 EmptyLun 21 Fév - 23:21
belle photo de ce 1050. pourrais tu mettre ou envoyer des photos de détail du systeme hydraulique de ce tracteur si c'est possible.
merci d'avance
Slts
MessageSujet: Re: references d un motostandard 1040    references d un motostandard 1040 EmptyMer 23 Fév - 0:29
Bonsoir pirtin
Se serait avec plaisir , mais le tracteur n'est pas chez moi ,il est chez un copain du forum qui habite à 35 km de chez moi , mais des que je vais y faire un tour je te fais ça .
Cordialement Florent
pirtin
pirtin
MessageSujet: Re: references d un motostandard 1040    references d un motostandard 1040 EmptySam 26 Fév - 19:01
merci pour ce service. Je ne t'ai pas répondu plus tot car je m'absente pas mal en ce moment.
Slts
» 1040 d en piece
» 1040 Diesel Motostandard
» adaptateur pour motostandard 1040
» 1040
» problème embrayage motostandard 1040 diesel
