| 1030 | |
| Sujet: Re: 1030 Ven 17 Déc - 23:15 | |
| Bonsoir romeo 63 , Je vois que les nouvelles sont plutôt bonnes du coté du moteur , c’est normal que le moteur « pete » il est en échappement libre ! avec un pot d’ échappement le problème sera résolu . Cordialement jcc | |
| Sujet: Re: 1030 Ven 17 Déc - 23:48 | |
| ok merci jcc | |
| Sujet: Re: 1030 Lun 27 Déc - 0:19 | |
| Sujet: Re: 1030 Lun 27 Déc - 21:42 | |
| bonsoir:j ai détruit mon joint spi du vielbrequin coté embrayage je peux pas prendre la cote je dirais 42/30/7 on peut me confirmer merci | |
| Sujet: Re: 1030 Lun 27 Déc - 22:14 | |
| bonsoir romeo 63 et a tous je pense que tu parle du numero 6 regarde cette eclater a plus gg08 | |
| Sujet: Re: 1030 Lun 27 Déc - 23:08 | |
| salut gg oui je pense merci | |
| Sujet: Re: 1030 Mer 29 Déc - 12:16 | |
| bonjour a tous :le jeu latéral de l axe qui supporte la butée est il normal merci je peux plus mettre de photos http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=894444Photos0025.jpg | |
| Sujet: Re: 1030 Mer 29 Déc - 13:02 | |
Pascal85
| Sujet: Re: 1030 Mer 29 Déc - 16:19 | |
| Salut Roméo,
Voilà une question pertinente car lorsque j'ai eu mes déboires avec ma butée cet été (je rappelle que celle-ci doit être au tombée au fond du carter) , j'impute celà à deux éléments : Le premier étant le jeu invraisemblable de l'axe latéral, au moins autant que celui que tu montres sur les photos et que l'on peut estimer à 15/18 mms, Le second au fait que, du fait de ce jeu, lorsque j'ai voulu décanneller la commande, les petits coups pour sortir celle-ci ont du faire sortir la butée de ses doigts...car apparemment (j'en saurai plus lorsque je démonterai) la butée n'a pas d'agrafe ou celle-ci était mal postionnée. Avais-tu une agrafe toi ou une épingle ? Ta réponse m'intéresse ainsi que celle concernant ce jeu latéral. Bonne continuation, j'ai hâte de pouvoir prendre mon carter dans cet état, cela signifiera que le travail sera bien commencé. | |
| Sujet: Re: 1030 Mer 29 Déc - 20:14 | |
| bonsoir:pascal moi elles tres bien venues voi | |
| Sujet: Re: 1030 Mer 29 Déc - 21:56 | |
| pour le jeux latérale 4mm je pensais plus je change le joint spi et je remonte | |
| Sujet: Re: 1030 Jeu 30 Déc - 11:18 | |
| Bonjour Romeo63, pour diminuer ce jeu qui me semble excessif, tu peux mettre une rondelle plate en bronze sur la portée. | |
| Sujet: Re: 1030 Jeu 30 Déc - 23:14 | |
| bonsoir:rattrapage du jeu latéral réglage portée butée | |
| Sujet: à quoi bon!!??.. Jeu 30 Déc - 23:53 | |
| bonsoir à tous;
Romeo, tu n'as rien compris dans le fonctionnement du réglage de la fourchette et la butée!! comme je te l'ai expliqué en mp, le jeu de la portée d'intérieur, n'est pas un jeu de battement!!, mais un jeu de réglage!! ta rondelle ne sert strictement à rien, puisque le jeu de l'arbre est limité par la commande et la bague de réglage prévu à cet effet, celle qui est pincée par la vis de 10 et le contre écrou de 17!!, regarde un peu comment c'est fait: sur l'arbre de la fourchette tu as un épaulement qui vient en appui sur la bague il suffit simplement de déplacer cette bague pour obtenir un "réglage infini"!, aller!!, enlève moi cette quincaillerie inutile!
rex 60 | |
| Sujet: Re: 1030 Ven 31 Déc - 0:30 | |
| bonsoir rex j ai bien regardé le fonctionemment si je mets ma bague de réglage pour avoir la butée au centre j ai du jeu et si je rattrape le jeu avec la bague de réglage ma butée e
est plus dans l axe peut etre avec la patte d embrayage mais je peux pas l enfoncer plus ou tout cassé j ai beau lui ouvrir la gueule rien a faire | |
| Sujet: Re: 1030 Ven 31 Déc - 0:46 | |
| Ok!, pour avoir un jeu "0"il faut impérativement que la biellette de commande puisse s'engager à fond contre la bague, si l'engagement n'est pas possible d'avantage, alors cale plutôt sur l'extérieur entre la com et la bague, mais c'est étrange que ta bague soit si rentrée!?, sur le mien le dépassement ext de cette bague est de 4mm.
| Sujet: Re: 1030 | |
| 1030 | |
