 1030 de xav45
xav45
Nombre de messages : 201
MessageSujet: 1030 de xav45   Mer 9 Nov - 23:00
je vous presente mon 1030 pour le moment il est dans l'etat mais je vais le restaurer d'ici peu
Nombre de messages : 268
MessageSujet: Re: 1030 de xav45   Jeu 10 Nov - 0:09
salut belle piece
je t'envie vraimment bonne restauration
Voir le profil de l'utilisateur http://www.diagnostic-auto.com/
xav45
MessageSujet: Re: 1030 de xav45   Jeu 10 Nov - 0:38
je possede la tondeuse ventrale mais il doit y avoir un soucis parce que des que j'attaque 10cm d'herbe mon moteur a trop de mal meme en vitesse courte !!! je comprend pas trop pourquoi sachant que mais roulement de coupe sont et bien graisser.
Nombre de messages : 2080
MessageSujet: Re: 1030 de xav45   Jeu 10 Nov - 0:40
Salut Voisin
il est plutôt nickel ton 1030 ,il pourrait presque rester comme ça cheers il est comme le miens tout neuf lol! lol! lol!
cordialement dof45
motoculteur
Nombre de messages : 90
MessageSujet: Re: 1030 de xav45   Jeu 10 Nov - 0:55
Tu la acheter en normandie?
xav45
MessageSujet: Re: 1030 de xav45   Jeu 10 Nov - 1:12
oui tu le connais?
xav45
MessageSujet: Re: 1030 de xav45   Jeu 10 Nov - 1:13
dof 45 tu as une belle coupe comparer a la mienne!
MessageSujet: Re: 1030 de xav45   Jeu 10 Nov - 1:17
Bonsoir motoculteur
Non pas du tout, c'était le tracteur d'un de mes copains décédé et les enfants faisaient du rangement et vu l'état du tracteur, il était en partance pour la ferraille et je suis arrivé à temps, le tracteur partait pour la ferraille affraid il est complet, enfin presque car il me manque que le piston et l'arbre à came pour le remonter, j'ai du coup récupéré un autre moteur et je compte des que possible le restaurer .
MessageSujet: Re: 1030 de xav45   Jeu 10 Nov - 1:21
Oui la coupe à l'aire nickel comme ça mais je n'ai pas regardé en dessous trop lourd à soulever même sans le moteur, la coupe ne sera pas remontée sur le 1030 je trouve que c'est trop faible pour tondre , si je la remonte se sera sur un 1050 peut être.
sim46
Nombre de messages : 136
MessageSujet: tonte   Jeu 10 Nov - 10:46
Je partage l'avis de dof 45 un 1030 me semble manquer de puissance pour tondre de l'herbe un peu haute. Je crois que ce tracteur possède un moteur de 300 cm3, j'ai lu sur ce site qu'il faut escompter pour ce type de moteur une puissance de 2CV pour 100 cm3 soit pour le 1030 environ 6CV-7CV.
A titre d'exemple je possède un tracteur tondeuse récent équipé dun moteur bicylindre Kholer de 750 cm3 donné pour 20 Cv et il m'arrive en tondant ou plutôt en coupant de l'herbe haute de le caler !!!
Mais pour tondre le stade de france ou un gazon de faible hauteur cela doit marcher avec un 1030.
A ++
sim46
MessageSujet: 1030   Jeu 10 Nov - 10:48
Re bonjour,
J'oubliais pardon, il est beau ce 1030, bon usage
a++++
Nombre de messages : 1366
MessageSujet: Re: 1030 de xav45   Jeu 10 Nov - 12:20
Bonjour Xav 45
Sympa ton 1030
C'est toi qui a monté l'adaptateur de PDF derrière ?
T'y met quoi ?
Bonne journé&e
Nombre de messages : 350
MessageSujet: Re: 1030 de xav45   Jeu 10 Nov - 12:59
Ton plateau de tonte a combien de lames?
Pour ces petits engins un plateau à deux lames (80cms de large) et déjà pas mal si tu passe à trois lames(1,20m) c'est beaucoup pour un petit moteur.
Sur le mien j'ai deux lames mais tractées par la prise de force ça va pas trop mal, dans l'herbe haute je relève le plateau et je fais deux passages le deuxième à hauteur normale, si c'est du foin alors là je monte la faucheuse.
Cordialement Papynano
xav45
MessageSujet: Re: 1030 de xav45   Jeu 10 Nov - 13:47
pour l'adaptater se n'est pas qui l'ai monter il y etait quand je l'ai acheter, pour le moment je n'ai rien a lui mettre derriere je ne trouve rien en plus je vien de me retrouver au chomage donc niveaux budjet c'est tres juste ! Crying or Very sad sinon pour la tondeuse ventrale c'est une deux lames
Nombre de messages : 1403
MessageSujet: Re: 1030 de xav45   Jeu 10 Nov - 14:25
xav 45, vu l'état de ton 1030, tu parles de restau, un conseil, soignes en priorité la mécanique, parce qu'au niveau esthétique il parait nickel.
Pour Dof, vu tout le boulot que tu as entre le garage et les futures restaurations de tes matériels, je veux bien te débarrasser de ton 1030, ça te fera ça de moins à faire Laughing
xav45
MessageSujet: Re: 1030 de xav45   Jeu 10 Nov - 15:28
pour la restauration sa va attendre un peu parce que j'ai deja 3 autre projet sur le feu et sinon niveau mecanique il demarre au quart de tours !!!! Very Happy
motoculteur
MessageSujet: Re: 1030 de xav45   Jeu 10 Nov - 15:56
Oui je voulez me lacheter
en plus il etait pas cher(350e)
Mais il est parti tres vite
xav45
MessageSujet: Re: 1030 de xav45   Jeu 10 Nov - 17:47
oui c'est bien celui la !!! jai etait la premiere personne a appeller alors le vendeur me la reservé
MessageSujet: Re: 1030 de xav45   Jeu 10 Nov - 17:53
bonjour a tous : super cheers 1030 gutbrod il a un trou sous le siege comme le 1040 le capot est differant du 1030 motostandard version 2
xav45
MessageSujet: Re: 1030 de xav45   Jeu 10 Nov - 20:34
tu aurais des photo de ton ensemble tondeuse que tu tracte et est ce que je peut modifier mon carter de tonte pour le mettre a l'arriere sur la prise de force?
MessageSujet: Re: 1030 de xav45   Ven 11 Nov - 0:44
à 350 euros tu as fait une bonne affaire ,mais je continue à penser que c'est un peu juste comme tracteur pour jardiner car ça doit faire dans les 8 cv affraid ma tondeuse tractée fait déja 5,5 cv, alors avec 8cv entrainer un rota j'aurais peur affraid même avec une tondeuse, comme tu peux le voir le miens est équipé de sa tondeuse ,mais c'est ça qui a tué le moteur, ou alors tu t'en sert pas longtemps ça peut, peut être le faire . Se serait bien d'avoir des avis d'utilisateur de 1030 .
P.S pour Alain41 : je ne peux pas m'en séparer, ce tracteur à une histoire Sad , je me doit de le remonter ,mais celui que tu visionnais, ça en est ou Question Question
MessageSujet: Re: 1030 de xav45   Ven 11 Nov - 9:25
salut dof45
tu veut dire que avec un 1030 il aura du mal car le moteur ne fait que 8cv
et comment ce fait il que sur mon 1026 A ils ont mis un moteur de 1032 de 10cv
MessageSujet: Re: 1030 de xav45   Ven 11 Nov - 11:30
tu aurais des photo de ton ensemble tondeuse que tu tracte et est ce que je peut modifier mon carter de tonte pour le mettre a l'arriere sur la prise de force?[/quote]
C'est à moi que tu demande des photos? Si oui elles sont sur le forum(ici) mais pour mettre un plateau de tonte sur le relevage arrière il faut un renvoi d'angle et une transmission par cardan.
http://www.casimages.com/img.php?i=11071901551090369.jpg
xav45
MessageSujet: Re: 1030 de xav45   Ven 11 Nov - 11:39
oui c'etait bien a toi merci
xav45
MessageSujet: Re: 1030 de xav45   Ven 11 Nov - 12:02
paynano tu as trouver ou ton revoi d'angle?
1030 de xav45
» UN 1030 PAS CHER
» Couleur d'origine pour 1030
» siège de 1030
» Oméga 1030 , base ??
» Mesures visse de réglage largeur roues 1030
