| réparation carter tondeuse Terra | |
Largol
Nombre de messages : 20 Age : 51 Localisation : Grenoble Date d'inscription : 17/07/2007
| Sujet: réparation carter tondeuse Terra Mar 17 Juil - 9:21 | |
| Salut à tous, je viens de réparer le carter fendu par une grosse pierre d'une tondeuse système Terra. J'ai utilisé de l'Aradlite spécial métal pour aluminium (le carter étant en fonte d'alu!) de la marque Bostik. j'ai pris un film plastique pour faire la courbure et arrondi sous le carter (afin d'éviter de bloquer la lame par un trop plein de matière) et hop un coup de mélange époxy et voilà le carter comme refait à neuf!! Impressionnant Reste à voir la tenu dans le temps tonte après tonte mais je suis confiant! A bon entendeur... | |
Micky
Nombre de messages : 195 Age : 37 Localisation : 68 Date d'inscription : 04/07/2007
| Sujet: Re: réparation carter tondeuse Terra Mar 17 Juil - 13:39 | |
| Il me semble que loctite font aussi ce type de produits... mais je ne sais pas ce que ca donne dans la durée . | |
gurtner
| Sujet: Re: réparation carter tondeuse Terra Mar 17 Juil - 14:17 | |
| Bonjour Largol , Micky.
Il existe de nombreux produits pouvant réaliser ce genre de prestation cette dans le temps mystere et boule de gum..........
J'utilise de la pate Alu meme procedé que le votre .
Lorsque j'utilse ce genre de produit , je parle biensur pour une fissure je réalise dans un premier sur le support.
Au point le plus haut de la fissure je réalise un trou d'un diametre superieur à la largeur de la fissure afin de stopper la fissure dans le tps . Et je creuse la fissure avec une fraise afin d'améliorer la quantité d'apport du produit.
L'utilisation d'un film pour réaliser la forme est une bonne idée.
Apres il existe la solution d'aller voir un soudeur qui realise une soudure. Le type de soudure me depasse (TIG MIG MAG.........).
Largol
| Sujet: Re: réparation carter tondeuse Terra Mar 24 Juil - 19:45 | |
| Hé bien après deux tontes conséquentes, de plus de 2 heures. ça tient!
pas besoin de soudure chez une société spécialsée dans la soudure sur alliage d'aluminium.
Un truc à essayer si ça vous arrive... | |
gurtner
| Sujet: Re: réparation carter tondeuse Terra Jeu 26 Juil - 22:14 | |
| Bonjour largol,
Impec alors si cela fonctionne.
Maintenant bonne tonte .........
Serge23
Nombre de messages : 20 Age : 78 Localisation : Creuse Date d'inscription : 02/08/2007
| Sujet: Re: réparation carter tondeuse Terra Lun 6 Aoû - 22:15 | |
| J'ai fait ce genre de réparation sur le carter alu d'un moteur Briggs et Stratton avec de la résine polyester armée de fibre de verre il y a plusieurs années. J'avais pris la précaution de dépolir l'alu avec de la grosse toile abrasive (augmentation de la surface de contact alu / résine) et de dégraisser soigneusement le carter. J'ai pu utiliser le moteur de nombreuses années sans aucun problème. Même chose sur le carter inférieur en alu d'une voiture. Pas de problème non plus... | |
Largol
| Sujet: Re: réparation carter tondeuse Terra Dim 13 Avr - 23:43 | |
| Eh bien, aujourd'hui en tondant la réparation à la résine armée de fibre d'aluminium a lachée.
Je vais aller voir un atelier de soudure, comme ça ce sera fait une bonne fois pour toute:p)
A+ | |
| Sujet: Re: réparation carter tondeuse Terra Lun 14 Avr - 22:37 | |
| Bonsoir LARGOL. Pourquoi ne fais tu pas ressouder ton carter? L'alu se ressoude très bien. | |
Largol
| Sujet: Re: réparation carter tondeuse Terra Mer 16 Avr - 9:10 | |
| C'est vraissemblablement ce que je vais fairre faire..... | |
Largol
| Sujet: Re: réparation carter tondeuse Terra Mer 16 Avr - 21:30 | |
| Demain, je récupère le carter, souhaitons qu'il soit bien réparé.... Je suis allez voir des gens compétent, donc normalement pas de surprise.
Je vous tiendrais au courant. A +. Largol. | |
Largol
| Sujet: Re: réparation carter tondeuse Terra Mar 22 Avr - 9:48 | |
| C'est réparé dans un atelier de soudure pro, de la ville du Fontanil, Isère. Réparation très costaud. Il fallait bien ça. Le tout pour un prix modique, si l'on prends la moyenne des occcasions de carter de tondeuse motostandard. Ils ne courent pas les rues.
A +. Largol. | |
| Sujet: Re: réparation carter tondeuse Terra Mar 22 Avr - 21:46 | |
| Bonsoir LARGOL. Tu vois ça ne servait à rien de bricoler avec "des produits miracles" avec lesquels on croit faire des économies! | |
| Sujet: Re: réparation carter tondeuse Terra | |
