 suite à la recherche du modèle tondeuse
bricolagebozzo
Nombre de messages : 25
MessageSujet: suite à la recherche du modèle tondeuse   Dim 20 Mai - 12:18
rebonjour,
quelques photos supplémentaires.
Bonne réception.
Nombre de messages : 1348
MessageSujet: Re: suite à la recherche du modèle tondeuse   Lun 21 Mai - 16:24
Désolé on voit pas grand chose
Nombre de messages : 2079
MessageSujet: Re: suite à la recherche du modèle tondeuse   Lun 21 Mai - 22:25
AAAH !!! elle sont là les photos Very Happy
Déjà pour identifier le moteur il faut regarder sous la grande plaque en alu au dessus du carbu .
Le gros bouton noir c'est pour régler l'avancement de la tondeuse.
bricolagebozzo
MessageSujet: tondeuse t1   Mar 22 Mai - 22:04
j'ai regardé sous le carter, il est inscrit T1 le reste est effacé. Le piston est bloqué, l'allumage est bien pourri, j'ai relevé quelques infos
plaque d'allumage 1217031481-44086
condensateur 3 fils : 2207330041-452
bobine allumage 2204211048
Je renvoie les photos, mais toujours pas de photographe sous le coude.
D'avance, merci.
Nombre de messages : 819
MessageSujet: Re: suite à la recherche du modèle tondeuse   Mer 23 Mai - 9:30
le moteur et du type T114 , l'ensemble et l’équivalent de la t36 de la gamme terra
bricolagebozzo
MessageSujet: TONDEUSE   Mer 23 Mai - 9:53
Bonjour 2J.
Merci beaucoup, je vais consulter le site pour la rénovation.
Bonne journée.
Nombre de messages : 5102
MessageSujet: Re: suite à la recherche du modèle tondeuse   Ven 25 Mai - 19:35
sympa ta tondeuse
un t114 le moteur , visser sur la tondeuse c est assez rare , d habitude c est clipsé
bricolagebozzo
MessageSujet: tondeuse T1   Ven 25 Mai - 20:58
Bonjour, merci pour le petit mot.
Je suis en train de le démonter afin de pouvoir m'en servir. J'ai le piston qui est bloqué, donc trempage dans coca.
Bon week end.
MessageSujet: Re: suite à la recherche du modèle tondeuse   Ven 25 Mai - 21:14
merci a toi aussi
gazole ou fioul plus efficace je pense
bricolagebozzo
MessageSujet: tondeuse T1   Ven 25 Mai - 21:30
Merci pour l'info.
Bonne réception
Pat87
Nombre de messages : 139
MessageSujet: T36 tondeuse Terra   Sam 2 Juin - 1:22
J'ai bien ramé cet après-midi, pour ce qui ne devait être qu'une simple remise en route d'une t36.
Après démontage, nettoyage et graissage des roues arrières motrices, tout se présentait bien. La courroie d' entraînement semblait ok.
Mais un t150 dessus, la tondeuse tourne mais sans motricité.
La courroie est HS. Galère pour déposer le bol d'embrayage, lequel a l'air d'être solidaire de l'entraînement de la courroie côté moteur. Pour l'instant, tout trempe dans le gaz oil.
Merci d'avance, si quelqu'un a éclaté de cette partie de la machine ou un conseil.
Bien cordialement Pat.
» Je recherche un modèle de montre particulier ! Help ^^
» suite de ma recherche /TOUR À MÉTAUX NEWTON BV20L1/damatomachine
» Recherche de modèle de mon motostandard pour achat de pièces
» REcherche aide pour tondre mes 3 moutons
» Recherche modèle montre
