| peinture | |
martwin
Nombre de messages : 80 Age : 43 Localisation : lamballe Date d'inscription : 18/04/2009
| Sujet: peinture Jeu 4 Fév - 0:02 | |
| bsr a tous .je recherche une peinture qui puisse allez sous la coupe de mon tracteur tondeuse .g essayé le blackson mais ca ne tiens pas .alors koi mettre ? | |
claude31
Nombre de messages : 57 Age : 66 Localisation : 31 Date d'inscription : 17/12/2007
| Sujet: Re: peinture Jeu 4 Fév - 0:23 | |
| bonjour, dur dur de faire tenir de la peinture sous un carter tondeuse,tu peu essayer de la peinture galva,ou un appret,mais pour que ca tienne le support doit etre "nickel"fer brossé a nu,l'ideal un sablage grossier pour avoir une certaine asperité de la tole moi j'ai renoncer a la peinture depuis longtemps,apres chaque tonte j'incline ma tondeuse,et un bon coup de nettoyeur HP(en evitant d'en mettre sur les moyeux de lame) si tu n'as plu d'herbe sur ton carter,t'as plu d'oxydation a bientot Claude | |
| Sujet: Re: peinture Jeu 4 Fév - 8:36 | |
| Bonjour. Après avoir désoxydée la tôle et traitée, on peut appliquer une couche d'anti-gravillons comme sur les autos. C'est à ma connaissance le seul produit qui résistera le mieux. | |
| Sujet: Peinture carter tondeuse Jeu 4 Fév - 12:17 | |
| Depuis plusieurs années je procède ainsi et obtiens de bons résultats: J'ai une tondeuse à siège MTD carter acier qui a une vingtaine d'années et est en très bon état. Je ne lave jamais le dessous pour éviter d'envoyer de l'eau et surtour de la sève dans les roulements. En cours de saison, je "gratouille" le plus gros avec un bout de bois. Tous les hivers je démonte le carter, je gratte à fond et dépoussière. Je passe une couche de Rustol puis 2 couches de laque antirouille. Je tonds 2500 m2 de gazon normand pratiquement toutes les semaines de début mars à fin novembre. J'ai remplacé le moteur de ma machine mais le reste est toujours correct. Amicalement. | |
michto
Nombre de messages : 47 Age : 70 Localisation : Val d'oise- Domont Date d'inscription : 27/12/2006
| Sujet: peinture Jeu 4 Fév - 13:00 | |
| Bonjour, moi ce que je fait sur ma tondeuse, c'est de nettoyer le dessous et enlever toutes l'herbes qui s'y trouve avec de l'eau savoneuse. En fin de compte ce n'est pas de tondre qui est long c'est le nettoyage et c'est le plus important !! Ma tondeuse est de 1995 et est en parfait état. J'ai quand meme repeint le dessous car on ne peut pas eviter les petites pierres qui sont éjectées par la lame. La peinture utilisée, " Epoxy bi- composant" ça tient pas mal. | |
Erick
Nombre de messages : 37 Age : 60 Localisation : Ardennes Date d'inscription : 01/12/2009
| Sujet: Re: peinture Jeu 4 Fév - 19:40 | |
| Bonjour, En effet la peinture resine epoxy a une tres bonne tenue sur des fonds sains. Sur le gyro et le roto de mon someca sous ma tondeuse honda et meme tous le chassis de mon cherokee, j'ai appliqué de la peinture noir a bateau, c'est une peinture bitumeuse, cela fait plusieurs années que j'ai traiter mon materiel et ca n'a pas bouger. De plus cette peinture ne coute pas chere. Cordialement. Erick | |
| Sujet: Re: peinture Jeu 4 Fév - 21:14 | |
| Bonsoir, moi, en fin de saison je démonte la coupe de mon 1050, je gratte avec une spatule, un coup de brosse métallique puis une couche d'huile de vidange au pinceau. Ca doit bien protéger car je tond 8000m2 depuis 21 ans et le plateau de tonte est toujours nickel, sachant qu'il a maintenant 40 ans comme le tracteur. | |
martwin
| Sujet: Re: peinture Ven 5 Fév - 0:34 | |
| merci pour toutes vos réponses | |
martwin
| Sujet: Re: peinture Sam 20 Mar - 14:34 | |
| bjr a tout le monde .apres analyse de vos réponses .j 'ai trouver peut etre un compromis .je vais utiliser du rustol cip avec de la peinture epoxy bi composant.je vais voir si ca va tenir . | |
| Sujet: Re: peinture | |
| peinture | |
